Запуск дизеля в холода
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 22 фев 2011.
Не завелась при температуре:
  1. -5..-10
    13 голосов
    4,6%
  2. -10..-15
    11 голосов
    3,9%
  3. -15..-20
    19 голосов
    6,7%
  4. -20..-25
    25 голосов
    8,9%
  5. -25..-35
    49 голосов
    17,4%
  6. -35..-40
    25 голосов
    8,9%
  7. -40..и ниже
    6 голосов
    2,1%
  8. не знал что может не завестись...
    141 голосов
    50,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Не грея бака машину не завести. Я тоже вначале прогрел только фильтр, посадил аккумулятор, но машину не завел. Каша из бака идет в фильтр и там все забивает. Вместо бензина можеш залить керосин 1 к 10 или какую присадку. Ничего страшного не произойдет. Но топливо все равно вначале нужно разогреть.
  2. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Водой поливал.
    ОК, поставлю тепловентилятор под бак.
    Добавлял Ликвимолли, поначалу показалось, что был какой-то эффект, но похоже долгий отстой на морозе гробит все.
  3. Camelia
    Если есть возможность,грей моторный отсек,оставь бак в покое,открой капот и сними пластиковую защиту, поменяются все показания датчиков на ТНВД,ВОЗДУХ и.т.д,тем более у тя соляра уже проходит через фильтр.
    Разогрей двигатель тепловинтелятором,смотри за фильтром и заведется.
  4. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Аналогичная ситуация, пока ездил присадка действовала, в -24 машинка заводилась и ехала. Как постояла, так и все.
  5. Киргиз
    Киргиз Новичок
    28 фев 2011
    Калининград
    Всем добрый вечер! Поменял АКБ поставил 75,ток холодного пуска 150,всё стало на свои места.Значит играет роль ёмкость АКБ.Стартер при -22 крутит отлично.
  6. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Она конечно влияет, но не всегда, я крутил днем двумя аккумуляторами - не помогло.
    Вечером приехал с работы, положил тепловентилятор на насос, накрыл все пленкой. Выждал 20 минут, и завелась.
    Немного разбавил обычное зимнее топливо Арктикой. Посмотрим...
  7. VoVan51
    VoVan51 Новичок
    27 май 2011
    Мурманск
    Вот прошлой зимой в -25 не заводилась. Летом поставил "вебасту". Сейчас мороз давит до -30 ночью. Заводится. Но как то не уверенно. Первые 20 сек трясёт и колбасит. Как бы "троит". Обороты держит 400-500. Потом прочихивается и работает нормально. Лампы неисправности не горят. Вот и не знаю что думать.:(
  8. Camelia
    Вот сюда бы еще и проточный подогрев топлива...*BRAVO*
  9. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Имеется ввиду подогрев фильтра или что-то еще? И где про это посмотреть?
  10. Camelia
    О,после сегодняшнего *мегатрахеита* поднялся интерес.
    http://vd-avto.com/ru/podogrevateli_dizelnogo_topliva.html
    Спроси ..Sebori.. он как я понял уже что то установил,за что и респект ему.
  11. Андрей 51
    Андрей 51 Новичок
    25 сен 2011
    Мончегорск
    Вебаста быстро нагревает антифриз, а двигатель еще вроде как и не дошел до этой температуры, а впрыск как раз зависит от температуры антифриза.
    По своему опыту в -30 запускаешь вебасту на 20 мин и отключаешь, а потом минут через 10-15 заводишь двигатель. Ну а если аккумулятор хороший, то через 30-40 мин.непрерывной работы вебасто двигатель так же легко запустится.
    Удачи.
  12. МАСЯНЯ
    У Sebori самый шикарный подогреватель саляры.
    МОЛОДЕЦ мужик.*BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
  13. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    А, Номакон ... Раньше воспринимал как баловство, но к следующей зиме буду готовить что-то подобное.
  14. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
  15. Camelia
  16. Андрей 51
    Андрей 51 Новичок
    25 сен 2011
    Мончегорск
    Топливный фильтр SEPAR с подогревом [/URL]
    Этот фильтр ставится вместо основного, или как дополнительный фильтр между баком и основным. И нужен ли дополнительный насос?
  17. МАСЯНЯ
    А куда его засунуть?
    этот дополнительный насос.
  18. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Фильтр ставится между баком и основным фильтром.Если взять картридж 30 мкрн,то может и не понадобится доп.насос.
    Обсуждение установки
  19. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Фильтр стоимостью в 1/14 машины выглядит дороговато.
    Я лучше на такси поезжу.
  20. Camelia
    Легче и проще ставить разборный,с термо-элементом фильтр от пыжика или цитроена.
