Запуск дизеля в холода
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 22 фев 2011.
Не завелась при температуре:
  1. -5..-10
    13 голосов
    4,6%
  2. -10..-15
    11 голосов
    3,9%
  3. -15..-20
    19 голосов
    6,7%
  4. -20..-25
    25 голосов
    8,9%
  5. -25..-35
    49 голосов
    17,4%
  6. -35..-40
    25 голосов
    8,9%
  7. -40..и ниже
    6 голосов
    2,1%
  8. не знал что может не завестись...
    141 голосов
    50,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Sanya519
    Sanya519 Новичок
    19 сен 2011
    Балашов Сарат.обл.
    Где почитать про фильтр от пыжа или ситроена?
  2. Camelia
    Про них у нас ничего не написано.
    Попробуй погуглить.
    Я их смотрел у нас на разборке по французам,просто не мог пока определится какой взять,потому что была там еще вещь интересная на одном Фиате.
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    если появился интерес про проточный обогрев фильтра , то раскажу : сварганил бюджетный вариант из свечи от дизельной печки на 24в (такие в кунгах ставят) . замучался я с запарафиниванием фильтра и стал думать как жить дальше .под руку попалась эта свеча , попробовал её работу от 12 в -черз 15-20 сек нагревается так что незя держать в руках. и вот порывшись по сусекам сделал пока такой вариант.устанавливал в-19 .результат через 4-5 мин работы пена из фильтра к тнвд ушла и пошла солярка без воздуха. на следующий день -26 . завел прогрел поехал и первый раз за все морозы ехал без подергиваний .в общем доволен. в нете есть подобные подогреватели ,но цена от 3000. и ждать когда привезут, а ехать надо еще вчера.
  4. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    вот как то так получилось : [​IMG]
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    вот еще : [​IMG]
  6. VoVan51
    VoVan51 Новичок
    27 май 2011
    Мурманск
    В том и соль, что через 30 минут антифриз уже 90 градусов. И всё должго быть гут. Ан нет, колбасит... Ой как хочется малой крови....
  7. Camelia
    Твой ,,Вебасто,,греет и соляру?
  8. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Если не трудно, выложи в потробном описании и размеры.
    Вроде до -27 не было проблем с соляркой, но случаи бывают разные.
    За ранее спасибо.
  9. VoVan51
    VoVan51 Новичок
    27 май 2011
    Мурманск
    Ооооо, это был бы фантастиш!!! Увы, только антифриз. Приехал сейчас на обед. На улице -19, завелся холодный, с пол пинка. и работает как зайчик... вот что ему надо?
  10. Camelia
    Дизелю,только одно-тепло.
    Не зря спросил http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=310505&postcount=229
    если б оно грело и солярку,то цены бы не было.
  11. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Всё мерзните!?:-D
  12. VoVan51
    VoVan51 Новичок
    27 май 2011
    Мурманск
    Вот с теплом у нас засада. ))) Будем жить как то так.:)
  13. Camelia
    Да и у нас пока не июль месяц:)http://pogoda.mail.ru/prognoz/beltsi/extended/ ,но каждый старается искуствено это сделать.
  14. МАСЯНЯ
    природа с ума сошла в москве и молдове одинаковая температура=-O
  15. Андрей 51
    Андрей 51 Новичок
    25 сен 2011
    Мончегорск
    Так я тебе о том и толкую, только видимо не могу правильно объяснить.
    когда сильный мороз дай поработать вебасто минут 20 и отключи его. Дай минут 10, что бы сравнялась температура антифриза и металла двигателя. Тогда мозги более корректно выдадут команду на впрыск и двигатель заведется и сразу будет ровненько работать. Далее можно опять запускать вебасто чтобы быстрее прогреть салон и мотор. Все это можно делать не выходя из дома, если у тебя вебасто работает автономно.
  16. Camelia
    А если топливо холодное(датчик температуры топлива на ТНВД) или запарафинилось(недостаточность топлива) тоже колбасить не будет?
    Я Вам тут и про топливо пытаюсь толкать,что тоже надо как то подогреть для нормального впрыска и теплый воздух в воздухо-заборник,а вы дальше попу греете.
    Согрейте авто,патом оно тем же ответит!
  17. Андрей 51
    Андрей 51 Новичок
    25 сен 2011
    Мончегорск
    VoVan51 из Мурманска там с зимним топливом все в порядке, Арктика уже в ноябре. А вебасто греет антифриз, а значит и двигатель. Это самый лучший вариант, для запуска двигателя в любую погоду и как догревателя после запуска, мощность 4-5кват. Если нет розетки на 220в рядом. т.к. электрические предпусковые подогреватели тоже хорошо. А лучше и то и то, но дорого.
  18. МАСЯНЯ
    У нас на работе мужик кар свой греет лампой паяльной.
    у него лампа паяльная. труба 60-70мм длиной 1-1.5 метр.
    заводит он ее(лампу) прикладывает к трубе а другой конец трубы близко к подону
    за пол часа масло горячее.
    правда в салоне всегда холодно.:-D
    кар кстати японец бензин.
  19. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Умелец , млять , кулибин . Машины близко не ставьте...*ROFL*
  20. Костепундер53
    быстрыи старт кто юзалл? ну эфир которыи?
