Запуск дизеля в холода
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 22 фев 2011.
Не завелась при температуре:
  1. -5..-10
    13 голосов
    4,6%
  2. -10..-15
    11 голосов
    3,9%
  3. -15..-20
    19 голосов
    6,7%
  4. -20..-25
    25 голосов
    8,9%
  5. -25..-35
    49 голосов
    17,4%
  6. -35..-40
    25 голосов
    8,9%
  7. -40..и ниже
    6 голосов
    2,1%
  8. не знал что может не завестись...
    141 голосов
    50,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    вот не помню,это не ты ставил себе какой то самодельный девайс который дт прогревал перед фильтром?
  2. Camelia
    Нет,не я,это Сергей с Орла!а у меня автономно греется обратка и ПЭП стоит*OK*.
  3. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    2 часа назад попытался завести мегашу, стоял он дня 3, на улке -21. авто промерзло песдетс, я прошлой зимой в -32 такого не помню. кароче дрын-дрын - всё погасло-стоп- старт - фуй - на табло чек енжин - выкл - грушей кач-кач - видны пузыри - соляра не замерзла - старт+стоп - чух-чух - и завелась:-D PS: уфф:blush:
    прошу красным выделить что я сделал неправильно:-D:-D
  4. Костепундер53
    *OK**OK**OK
    надо было ешо куяк куяк -вжи вжик и ваше ништяк
  5. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    а началось всё с того што моторчик стеклоомыва перестал жужжать:-D
  6. urgen2244
    urgen2244 Только зашел
    9 сен 2012
    смоленская обл.
    ночью было -22, днем -17 заводил последний раз 3 дня назад в -18 - мучал минут 5. сегодня СТАРТ- спираль горела секунд 7-10 - стартер крутит вроде бодро, но дольше 5 сек. не крутил. второй раз СТАРТ начал крутить и загорелась лампочка АБС и STOP - запищал. минут через 10 всё повторил - те-же яйца. Да, ДТ(до полного) лил на BP(сказали до -30)+ гель на 50л.
    Подскажите, что это может быть?, в чем причина, чего стоит опасаться?
  7. Camelia
    Подсела АКБ,упала мощность ниже 9-и вольт.
  8. urgen2244
    9 сен 2012
    смоленская обл.
    когда потеплеет есть шанс завести без замены АКБ
  9. Camelia
    Не обязательна замена,если хороший АКБ-на подзарядку!
  10. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Подскажите пожалуйста что лучше поменять. В морозы -20 -30 заводится только с пятого или шестого раза. ДТ не замерзает,антигель добавляю, хотел АКБ поменять но друзья говорят что он живой еще,так как крутит стартер бодро. Думаю купить новые свечи накала, это поможет? Все фильтра и масло перед зимой менял.
  11. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Начни со свечей. только аккуратно откручивай.
  12. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Сегодня пошел покупать эти свечи, блин. Поторопился и заказал NGK. Пришел домой и начал тут читать про них. 1800 отдал за комплект, можно было бы сэкономить.
  13. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    Не стоит париться из-за такой цены, 1800 за комплект шоколадная цена! У меня 4 свечи вышло на 4800, тобеш одна за 1200 :shok:, а все из-за того что мотор ЕВРО 5, дак ладно бы еще за неделю дошли, уже больше месяца жду :cray:
    Попутно задам вопрос: к утру груша подкачки ДТ становится мягкой, где находятся невозвратники по топливу? В самой груше или еще где-то?
  14. anv
    anv Только зашел
    27 авг 2012
    Череповец
    -25 НЕ ЗАВЕЛАСЬ ПОКА НЕ КУПИЛ АККУМУЛЯТОР
  15. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    -28 завел с первого раза, просто заменил свечи. Теперь любой мороз мне непочем!!!
  16. Gdane
    Gdane Новичок
    29 дек 2012
    Воскресенск М.О.
    Gdane
    В -29 завелась с 3 попытки. После первых 2-х комп выдал предписание ехать на сервис. До этого двое суток стояла на морозе.
  17. vozhd'krasnonosyh
    vozhd'krasnonosyh Новичок
    3 дек 2012
    Молдова Бричень
    vozhd'krasnonos
    Мой циник при минус двух даже не схватывает,правда и в сервис не просится.А может по-голландски иншпулинг дефект-это ехай в сервис?И так уже третью зиму.Сегодня разозлился,нацепил ему мензурки,оказалось льют первая и третья.А по ощущениям думалось что четвертая.И обрадовался и огорчился.Обрадовался что диагноз поставил правильно,а то было бы обидно,что три зимы пешком ходил.Огорчился,что две форсы надо покупать вместо одной.Или для начала куплю одну.А то намедни решил проверить свечи,думаю все проверяют-давай и я ,пишут же пацаны на форуме,хотя по ощущениям как бы лило в обратку.Проверил,все работают,ток идет,даже полегчало,думаю а вдруг и свечи не работают вдобавок к льющим форсам.
  18. Camelia
    Дядя "Вождь красноносых":-D что у вас по сливу в стопочку,по сколько капель форса наливает,давайте лучше в граммах!:bye:
  19. vozhd'krasnonosyh
    3 дек 2012
    Молдова Бричень
    vozhd'krasnonos
    Ну минуту я не крутил,а только два старта и до того как он в сервис начинает проситься,потом нажимаю стоп.За ето время в одну стопочку накапало два кубика,в другую полтора.Если учесть,что трубки до шприцов были пустые(сантиметров по десять),то думаеться ето не мало по ощущениям.Зато во вторую и четвертую не капнуло ничего.
  20. Camelia
    ППЦ,даже колбочки на 100мл не спасут,перельется если завести:wacko2:
    Клапана под замену! и срочно!
    Есть откуда брать и у кого поменять?
    Вот,у Димы за 2мин по 15-20мл*OK*
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=444385&postcount=1642
