Запуск дизеля в холода
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 22 фев 2011.
Не завелась при температуре:
  1. -5..-10
    13 голосов
    4,6%
  2. -10..-15
    11 голосов
    3,9%
  3. -15..-20
    19 голосов
    6,7%
  4. -20..-25
    25 голосов
    8,9%
  5. -25..-35
    49 голосов
    17,4%
  6. -35..-40
    25 голосов
    8,9%
  7. -40..и ниже
    6 голосов
    2,1%
  8. не знал что может не завестись...
    141 голосов
    50,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Наверна с тэном в печке перепутал.
  2. EDBI
    EDBI Только зашел
    20 дек 2013
    молдова
    Стефан
    " прокаливал свечи в режиме зажигания" можно по подробнее , это как , простите пож , я новичок и только учусь
    Добавлено через 17 минут
    В Молдове у нас не такие морозы , но при - 16 С без проблем завожу , хотя тарабанит минуты три как то громче ( не знаю это нормально ?) при этом АКБ стоит еще свой рено на 60Ah !!!
  3. Макс Дмитриев
    Макс Дмитриев Новичок
    30 июн 2013
    Великий Новгород
    Макс Дмитриев
    Да, извиняюсь! Блока нема, самопала нема. А тэн греет как надо!
  4. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    Доброго дня , подскажите у меня 732 если там тены и как они включаються
  5. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Смотря откуда апарат(италия ,испания)могет и не быть его,включается автоматически,при включении отопителя.симтомы присутствия тэна,щечки в панели и просадка напряжения.отключается тоже автоматически при достижении температуры ОЖ 60с,кататак
    Добавлено через 10 минут
    Забыл, ещё обороты поднимаются на 900
    Добавлено через 4 минуты
    Кури форум про эл.печку,там много чего написано полезного.
  6. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    При отрицательных температурах, ниже -15 и холодном двигателе при нажатии на кнопку старт, вместе со свечами накаливания включается ближний свет, потом гаснет и происходит запуск двигателя. Заводится отлично в -25 , ниже пока не было. Что за хрень? специальная или глюк?
  7. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Включаешь зажигание. Двигатель не заводишь. Ждёшь пока погаснет индикатор прогрева свечей. Выключаешь зажигание. Ждёшь секунд 10. А потом заводишь как обычно. Получится двойной цикл прогрева свечами. Я применял эту хитрость в сильные морозы(-25°С и ниже). А если теплее было - и так нормально заводилась.
    Холодный двигатель конечно тарабанит громче. Это нормально.
  8. EDBI
    EDBI Только зашел
    20 дек 2013
    молдова
    Стефан
    Спасибо большое Димыч , проделал как ты написал вот только индикатор свечей накала не зажегся вообще , ровно как все остальные тоже ( нет он работает все нормально) , было слышно срабатывание реле . Далее при пуске ,только индикатор свечей ,также не зажегся , но запустился мотор легко .
  9. Camelia
    В -6 -8 и без этого заведется,всю прошлую зиму на 3-х накалах заводил до -18.
    (когда морозно да,трюк катит):-D
  10. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Я тут описывал уже как то, как заводил в -32°С. С пятого раза. Полез свечи проверять, так там три мёртвые. В тот же день поменял все четыре.На след. день -27°С с первого раза. Первые секунды обороты плавают а потом ровно работает.
  11. Костепундер53
    это на новом форде свечи сломались?
  12. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    советуют перед заводкой чуть светом ближним посветить. В мороз помогает размять аккумулятор, чтоб продлить ему жизнь. т.к. резкий разряд на заводку способствуют распаду свинцовых пластин. Так что если фары автоматом светят может кто до ума довел или предусмотрено., у мя нет такой приблуды . В мороз -20 и ниже стараюсь ближним светом посветить 5 сек.
  13. МАСЯНЯ
    автосвет активировать надо наверно и появится.кнопкой
    я за три года не воспользовался той услугой.отключил сразу
    лучше сам решу когда включить и выключить.
  14. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    С нашими законами свет должен быть быть включен в светлое время суток так что автосвет не катит а вот перед заводкой авто в мороз на минутку включить ближний это нормально.
  15. МАСЯНЯ
    а зачем пере заводкой включать ближний.
    у нас свечи прекрасно выпоняют эту фунцию
  16. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    А Это Рубен что бы окончательно досодить АКБ и на работу на маршрутке,,,:),Я не понимаю тех людей кто играется со светом,перед заводкой.Соседка добаловалась-пришлось прикуривать:-D
  17. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Шутишь что ли, Кость?
    Это давно было... Когда меган ещё был...
  18. Костепундер53
    аааааа семен семеныч:)
  19. кузмич
    кузмич Новичок
    25 май 2013
    воронеж
    виктор
    Всем привет.
    Вот и я вчера не завел свой дизелек - главное заводился и в 20 и в23 мороза схватывал практически сразу правда после заводки некоторое время движок немного колбасило потом начинал работать четко и я как то не очень боялся приближающихся еще более сильных морозов.
    Но я в последнюю неделю приезжал поздно а уезжал рано и авто более 7-8 часов не стояло а вот позавчера приехал в 18часов а на утро около 10 часов решил завести мороз был 25 как я уже писал мотор схватывал практически сразу но после заводки некоторое время работал неустойчиво.
    А в этот раз мотор не схватывал вообще - проверил питание на свечи - все в норме проверил свечи на искру плюсом с АКБ все нормально после подзарядки АКБ решил брызнуть эфир результат - ноль.
    Вынес из дома 2 фена положил к мотору укутал фуфайкой и оставил на 2 часа после решил попробовать еще раз уже не помню с какой попытки мотор еле еле завелся.
    В чем же может быть причина что не заводится даже на эфире ведь у нас ребята с помощью эфира запускают даже стопроцентно ушатанные дизеля.
  20. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Топливо(может прихватило где?). Компрессия.
    Свечи лучше визуально проверять-как накаляется. Могут замыкать и не греть.
