Запуск дизеля в холода
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 22 фев 2011.
Не завелась при температуре:
  1. -5..-10
    13 голосов
    4,6%
  2. -10..-15
    11 голосов
    3,9%
  3. -15..-20
    19 голосов
    6,7%
  4. -20..-25
    25 голосов
    8,9%
  5. -25..-35
    49 голосов
    17,4%
  6. -35..-40
    25 голосов
    8,9%
  7. -40..и ниже
    6 голосов
    2,1%
  8. не знал что может не завестись...
    141 голосов
    50,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. МАСЯНЯ
    не понял ваша машина 2011 года? она что на гарантии? дилерская?
  2. ильдар777
    ильдар777 Новичок
    4 авг 2011
    УФА
    Да понял я ,просто я не считаю обсуждение этого вопроса пустой тратой времени
  3. ильдар777
    ильдар777 Новичок
    4 авг 2011
    УФА
    13500 км делфи .Прошел 1 ТО.
  4. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Зима для машины начинается когда ночью опустится до +5.
    С этой ночной температуры должен быть залит антигель в д/т (если нет зимней соляры), переобута в зимние шины, и омывайка зимняя.
  5. ильдар777
    ильдар777 Новичок
    4 авг 2011
    УФА
    Когда завожу утром включаю несколько раз стартер,выжимаю сцепление и завожу После нескольких оборотов секунт20 заводится .И начинают сильно стучат клапана .Через минуту все нормально.Вот так
  6. МАСЯНЯ
    первое свечи конечно проверь
    может после заправки так стало??? вспоминай
    а че за машина интересно уже.
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Дерьмово.
    Лей антигель и спиддизель.
    Иначе похорониш свою дачу.
    20 секунд это жопа.
  8. ильдар777
    ильдар777 Новичок
    4 авг 2011
    УФА
    Серьезно.Утром померю с секундомером
  9. МАСЯНЯ
    а че она так быстро заболела? при таком же движке машина легче нагрузка меньше. я думал у него кашкай
  10. ильдар777
    ильдар777 Новичок
    4 авг 2011
    УФА
    Запишу на видео
  11. ильдар777
    ильдар777 Новичок
    4 авг 2011
    УФА
    2011 дилеская
  12. МАСЯНЯ
    а че паришься ? или это не гарантийный случай? продали пусть чинят
  13. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ни фига не пойму, у Ильдара777 Меган 2, 1,5 d и 2011, эт как?
  14. МАСЯНЯ
    логан у него вроде или кашкай.
  15. ильдар777
    ильдар777 Новичок
    4 авг 2011
    УФА
    Да в чем проблема .завтра сниму на видео.Что еще посмотреть.По клипу все нормально.20 секунд заводки утром перепроверю
  16. ильдар777
    ильдар777 Новичок
    4 авг 2011
    УФА
    Рено логан универсал 1.5 dCi
  17. МАСЯНЯ
    а говоришь деревня. у нас на все одинцово ни одного клипа нет
  18. GKG-82
    GKG-82 Только зашел
    13 дек 2011
    Каменск-Уральский
    GKG-82
    не заводится
    Люди помогите. Подхожу к машине, а она через пульт не открывается (простояла 12 дней, на улице -21). Открыл специальным ключом, выяснил, что сдох аккумулятор до нуля. Пытался прикурить от другой машины, когда накинули провод (алюминий сечением 2.5мм) все приборы заработали, при нажатии кнопки пуск защелкал стартер и приборы потухли, потом опять все приборы заработали и т.д. До этого проблем с аккумулятором небыло.
  19. МАСЯНЯ
    алюминий 2.5мм щас даже на розетки не ставят. стараются медь поставить.
    акб попробуй зарядить
    или новый купить
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Снять акум и на ноч на зарядку в теплой квпртире. Если пластины не начали распадаться то поможет. Если всё - то привет новый акум.
    Для Идьдара
    Ты запиши лутше в системе впрыска скорость наростания давления и выложи. Я те скажу в чем дело. Надо 2 параметра - режим двигателя при заводке ( обороты) и давление насоса. Обе на одной вкладке.
