Застрял диск в магнитоле
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем AndreyKO1, 5 окт 2022.
  1. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    симптомы: при нажатии EJECT диск не выходит. при выборе источника сигнала просто песочные часы. диск внутри есть. пластиковой картой нащупываю его торец, свободно прокручивается. сверху по методичкам диск вставить не могу, просматриваются в щели дисковода упоры с двух сторон, видимо так должно быть когда диск внутри.
    как в общих мануалах мануалах в инете, пытался зажимать кнопки включения магнитолы и извлечения диска одновременно на время 10 секунд и более как при включенном так и при заглушенном двигателе - результата нет. пытался сбрасывать клемму аккумулятора - около 0.5 часа. часы сбросились, настройки приемника нет. дис так же не вышел.
    из давней практики работы дисководов когда он запускается - его чуть слышно, как раскручивается (на данном аппарате не знаю как должно быть), но сейчас слышно только короткий какой то звук типа моторчик делает попытку крутнуться, и все.
    сталкивался кто либо с таким? очень не хотелось бы думать что магнитола сломалась.
    магнитола штатная, скорее всего FIRST, не думаю что BOSE, комплектация машины COMFORT/
  3. Escadra
    У тебя же не меган? Флюха?
  4. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    меган 3 2013 фаза2 комфорт с дотчиками света и дождя
  5. Mike10
    А что еще диски слушаете? Я уж лет 15 их в руках не держал. В век беспроводных технологий - это моветон.
    Если других проблем в магнитоле нет - я б забил и слушал музыку через телефон.
  6. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    нет, музыку слушаю на флэхе и через блюпуп. диски и забыл когда включал, а тут кинулся. вытащить нужно как то.
  7. Пух
    Пух Почетный меганавт
    16 сен 2010
    Возможно механизм привода "сломался". Раньше для выброса пассиковый привод применяли (резинка) - бывало рвалась. Сейчас может какой шестеренчатый с рейкой - может что попало/подклинило..
  8. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Возможно как либо извлечь магнитолу не особо калеча аппарат?
  9. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    да блин его снять и разобрать дело 5 минут. что там может вызывать вопросы?
    У жены матери бабушки возьми спицы для вязания и вытащищь магнитолу
  11. Amokk
    12 сен 2008
    стержень от ручки. даже одним можно. и тонкой отверткой.... было бы желание.
  12. gorge
    Может на третьем как то иначе вытаскивание происходит...
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    У меня такое бывало с не очень качественными дисками. Покатайся пару дней, магнитола сама выплюнет диск.
  14. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Покататься пару дней не канает, месяца 3 катаю. По поводу спиц или авторучек можно поподробнее ?
  15. SeGa4852
    там 4 отверстия по краям, в них вставляем и тянем на себя майфун... и меняем на Pioneer, Alpine, Урал... :smile3:
    gorge нравится это.
  16. Amokk
    12 сен 2008
    ну только "саблю" пластиковую снять и накладку. а так принцип тот же
    --- Сообщение объединено, 6 окт 2022 ---
    отщелкнуть саблю, отщелкнуть накладку центральную. по краям магнитолы отверстия. засунуть туда ченить твердое.
    отогнуть фиксирующие лепездки.
    vmedic и gorge нравится это.
  17. gorge
    Они сами отгнутся или прям их гнуть надо...
  18. vmedic
    :haha::lol::lol::clapping:
    Это 5:good:
    gorge нравится это.
  19. SeGa4852
    Смотрите без звука :smile3:
    У него вроде 3й меган
  21. Amokk
    12 сен 2008
    да вы чего, прикалываетесь? подпружиненая планка. нажимать достаточно не сильно.
