Жор и течь масла на К9К 722
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 17 фев 2021.
  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    чо? ничо не понял - пишите яснее
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тоже ничего не понял, выводить на ружу сапун, или нет.
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо, я имел в виду вот эту прокладку.....
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ещё на патрубке, где щуп, есть уплотнительное колечко. Не могу найти каталожный номер..
  5. zahar100
    эти прокладки диаложис вообще невыдаёт.
  6. Mike10
    Колечки подбираются по размерам в магазинах, торгующих РТИ.
  7. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    8200091118 Renault прокладка крышки - эта что-ли?
  8. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Так эта резика не причем,там уплотняет кольцо на самой пробке.
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    вроде она. спасибо
    --- Сообщение объединено, 10 мар 2021 ---
    знаю. она для пластикового кожуха, играет роль какую то типа антипыли
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, что посоветуете по раскаксовке или присадке в масло, чтобы хоть как то реанимировать поршневую, и не навредить спальниками?
    Задолбался заливать по литру масла в две недели.
    Походу залягли маслосъёмные кольца. Весь зад движка мокрый.
    Сочится из патрубка интеркуллера.
    Турбина отпадает, менял.
    Масло скорее всего на 99% гонит из коллектора в интеркуллер, потом в турбину и навыход.
    Стало больше сочится, после замены комплекта прокладок маслоохлодителя. Как говорят, создалось больше давления после этого, и начало выдавливать масло быстрее через поршневую.
    Может кто сталкивался с таким, помогите советом.
  11. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Если зад движка мокрый, то где-то не герметично. Шланг вентиляции картера опустить в баклажку и покататься, должно собираться масло если тудой уходит. У меня просится на капиталку, но масло особо не жрет, может до 1л/10ткм. Меняю до 5ткм без доливки.
    Если литрами горит масло, катализатору хана, нужно выбивать.
    Раскоксовка есть в балончиках, побрызгать в свечные отверстия, но это вряд ли поможет.
  12. Mike10
    Мне кажется Вы не до конца понимаете устройство впускного и выпускного трактов в двигателе.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Может на так выразился. Но принцип ясне, что масло гонит. И гонит из патрубка интеркуллера. Я то бы попробовал устранить течь с патрубка, но вот откуда он просочится потом? Если в интеркуллере масло, значит писец поршневой, я так понял.
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    На 100% я не могу сказать что масло выходит из выхлопной. Так как весь двигатель сзади мокрый, а с выхлопа пока не замечаю дым при разгоне.
  15. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Дым при разгоне обычно черный, и это не потому что масло горит. Если масло в двигателе сгорает, то выхлоп сизый и постоянно, в т.ч. на холостых. Нужно попытаться найти место, где в первую очередь масло появляется.
  16. Mike10
    В интеркулере масло может появиться только из одного места - из турбины, а в турбину оно может попадать как через ее подшипник, так и через маслоотделитель. Первое вероятнее. А вот почему летит через подшипник - тут надо разбираться. Вероятно из-за изношенной поршневой в картере избыточное давление и динамическое уплотнение колеса турбины может не работать должным образом, пропуская масло в холодную часть. Сама турбина и ее подшипник при этом могут быть полностью исправными.
  17. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А вентиляция картера как устроена на этих моторах?Может она забита,клапан там какой нибудь не работает,вот и гонит масло турба в интеркулер. С течью тоже надо разбираться,но давить также может из за забитой ВКГ как мне кажется...
    Анатолий_79 нравится это.
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    на холотстых дыма нет, при разгоне тоже не вижу, может и есть снизу, но из машины не видно
    Капае тмасло из под патрубка интеркуллера, там где датчик всасываемого воздуха...
    --- Сообщение объединено, 6 апр 2021 ---
    масло бросает с этого патрубка в низ и разбрызгивает по задней части двигателя
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Если поршневая изношена, и избыточное давление картерных газов - то поможет ли раскаксовка?
    Маслоотделитель чистый. Снимал патрубок с грибка - с патрубка дыма нет, масло не льет.
  20. alexe_i
    20 май 2013
    нет - я делал от нечего делать и проверить димексид - в итоге даже больше жрать стала) зато чистая внутрях стала
    Дыма нет может там забита вентиляция картера наглухо? А крышку маслозаливную если открыть - дымит в неё?
    сними патрубок и шланг с сапуна в мусорный мешок - посмотри сколько надувает - в ютубе есть норма по картерным газам.
    Но чую что там давит прилично
