Жор и течь масла на К9К 722
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 17 фев 2021.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Крышку маслозаливную открываю - только брызги масла есть
    --- Сообщение объединено, 6 апр 2021 ---
    А как может быть забита вентиляция картера? Где она хоть находится? Это ж вроде грибок?
  2. AlexQ
    24 ноя 2015
    завтра попробую снять видео, и сделать побольше фото
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    ну если с маслозаливной не дымит - то может еще и ничо так с поршневой.
    Тогда ищи течи сзади - может сальник задний течет просто
  4. alexe_i
    20 май 2013
    сколько жрет то? если литр на 1000км - это еще допустимо)
    А вообще может катализатор забит.
    Самая первая проверка простая - это выкрутить лямбду и погазовать
  5. Mike10
    Лямбду на дизеле?:wacko:
    LAP нравится это.
  6. vmedic
    :hang1:
    От это совет для дизелиста. :good:
  7. vmedic
    Обрати ещё внимание на трубку которая идет от клапанной крышки к воздушному патрубку между турбой и воздуханом. Может туда масло кидает. Эта как раз таки вентиляция и там вродь как есть (точно за 722й не скажу) хреновина с мембраной, которая может прохудиться.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ок. Завтра с утра займусь осмотром
    Всё сальники заменены на оригинальные. Когда ставили этот контрактный движок, сразу заменил все сальники.
    Единственное что, меня ещё смущало, так это трубка слива масла с турбины. Там где вставляется в блок, вместо резинки, было замазано герметиком, который со времени покрошился. Я снял со старого движка резиновую прокладку и поставил. Может и мне ещё выдавливает вверх масло. Но это маловероятно.
    Так как масла много возле клапанной крышки сзади движка, и понеслось вниз.
  9. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Еще один дубль темы, удаляю не глядя. Про название темы я вообще молчу. :punish:
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо, совсем забыл что была такая тема
    --- Сообщение объединено, 7 апр 2021 ---
    Пару фото и видео.
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Выдавливает из под патрубка слива масла турбины. Попробую герметиком замазать.
    А вот с патрубком интеркуллера не знаю что делать, там отдельно резинка уплотнительная не продается. А патрубок в сборе дорого стоит.
    А вот почему так кидает масло с маслозаливной? Что то по давлению мне не нравится, как будто переизбыток.
  12. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Шланг и клапан вентиляции картера проверить. Снять трубку с клапанной крышки и продуть в сторону впускного патрубка. У меня в шланге камни были, но масло так не давило. Еще выхлоп летит в картер через маслоотвод с турбины, если забит катализатор.
    Когда открыта/закрыта маслозаливная пробка меняется звук работы мотора, или мне показалось?
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Да шланг вроде чистый. Это тот который я снимал в конце видео? Клапан разбирал, там чисто.
    Катализатора нет.
    По звуку не заметил. Это повысились обороты двигателя. Проблема, которую не могу понять, из за чего повышаются обороты
  14. Camelia
    А что так мотор колбасит, с 20 сек хорошо видно, как волной идет, так и должно быть?
  16. Camelia
    Это телефон так снимает и воспроизводит видео...
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    :dntknw:
    В гараже стоит без навесного. Ждёт своего череда. В сомнениях: или самому разобрать блок и отправить на опрессовку, или отдать мастерам за адекватную цену по работе.
    А если через щуп парит, это что означает?
  18. Camelia
    Это он тебе "Прывэт" передает...
    Поршневая группа изношена,компрессию с камеры сгорания пропускает в картер и.т.и.п
    Масло успеваешь доливать? 200-300гр на тыщу уходит.
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Да, масло берет литр на тыщу
    Раскоксовка усугубит проблему?
  20. Camelia
    Какая раскоксовка... после нее поршня будет болтаться как *яйцо в ведре*.
    Ремонт этого движка тебе обойдется намного дороже чем ремонт своего с завода.
