Жор и течь масла на К9К 722
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 17 фев 2021.
  1. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    А вот если бы при первых признаках неисправности, взять и сжечь машину? Просто сжечь и забыть!
    Какая была бы экономия?
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Как работает клапан вентиляции картерных газов? Там только мембрана и пружина. Какой принцип действия?
    3911171924
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Сот меня терзает смутное сомнение что не работает клапан вентиляции газов. Как его проверить?
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я так понял что клапан работает от турбины. Если турбина не тянет, то клапан не срабатывает?.
    Но допустим клапан сработал и перекрыл мембраной картерные газы. То куда они деваются?
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Походу с мембраной что то не то
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    И почему он называется маслоотделитель?
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Вот не пойму одного. На входе в турбину видны следы масла. Значит с клапанной крышки попадает масло. А если масло попадает, значит клапан не правильно работает? Ведь правда? Он же должен и отделять масло и стравливать переизбыток картерных газов?
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Да и что то меня смущает сомнение что клапан от фольца стоит 3911117919
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Может у кого был опыт по клапану. Брать мембрану от Чери за 3у.е.
    Или клапан в сборе за 25у.е?
  10. Camelia
    Там на видео снимаешь трубку с клапана и виден дым,а попробуй снять клапан с патрубка турбины(не снимая трубку от крышки) и смотреть что идет - дым или...
    --- Сообщение объединено, 8 апр 2021 ---
    Литру на 1000км,это нормально?
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    А что должно выходить при исправном клапане?
    Я тут нацелен на новый клапан сегодня брать, или мембрану. В любом случае нужен будет.
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Переизбыток давления картерных газов - возможен из за слабого наддува турбины? Если турбина не набирает той мощности, которая нужна на входе, то может ли появлятся переизбыток? Карьерным газам ведь нужно куда то деваться? А тут ещё и клапан, который перекрывает поток воздуха в турбину.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Когда затыкаю пальцем клапан на работающем двигателе, то ничего не происходит, разражение не создаётся, палец ни капли не всасывает, а наоборот чувствую что дует воздух с клапана
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я туплю наверно. Разряжение должно произойти на повышенных оборотах?
    Почему впуск не всасывает воздух. И грибок снимал, тоже самое.
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Походу начинаю понимать принцип работы клапана.
    У меня снятый клапан продувается а обе стороны. Тоесть он не закрыт. Писец
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    Всё равно не понимаю принцип действия этого клапана. Новый тоже пропускает воздух в обе стороны
    Сильней дунь
  18. vmedic
    Так в клапан не дуть надо, а (гусары молчать!) наоборот сосать со стороны воздухана. Причем довольно активно. Он от разряжения закрываться должен. Подсоедини его к впуску и газани, между турбиной и воздуханом создастся разряжение и клапан должен закрыться.
    Если разряжения нет то: либо фильтра нет, либо между фильтром и турбой где-то дыра...
  19. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Я ставил мембрану от чери.Только и моя еще была живая.
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Купил новый клапан, поставил.
    Попросил друга газануть до 3000об. Сам я снял трубку с клапана и закрыл пальцем. Чуть чуть подсосало и то как кот насцал.
