Жор и течь масла на К9К 722
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 17 фев 2021.
  1. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    В банку катализатора ничего не впихали после удаления? Ситуация похожа на видео Ковша.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ничего, оставил пустую
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Сегодня клипом потестил наддув, проигрался с грибком турбины.
    Что то выше 1500-1600атм. не выдает при 2000оборотах.
    --- Сообщение объединено, 9 апр 2021 ---
    По графику видно что недодув турбины?
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Замерял компрессию
    23
    28
    26
    21
    4-й и 1-й разочаровали.
  5. vmedic
    Это на ходу или на месте газовал? Надо на ходу смотреть, там результаты более правдоподобные.
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    на ходу
  7. vmedic
    Ну тогда можно чуть грибка подкрутить. Прям цифра-в-цифру там не будет, все примерно...
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я уже и туда, и сюда крутил. Вернулся к тому, как был закручен первоначально - тоесть больше положеного.
    Да и не могу решить еще одну проблему - это повышеные обороты ХХ. Повышаются до 900об. и не отпускает, пока не заглушу движок и не заведу заново. Держит 800об. и в любой момент может опять подняться до 900об. и не опускатся. Клип ничего не показывает.
    Такое у меня происходт - когда например я включаю кондиционер, или например - включается пентилятор радиатора, или зимой например при минусовой температуре когда печку включаю. Но тут ничего не работает, движок без нагрузки. А обороты повышаются.
    Помогите пожалуйста решить проблему.
  9. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    А сколько норма/минимум для этого мотора? Это на холодном? Больше настораживает большой разброс. Разные зазоры клапанов или износ кулачков РВ.
    У себя недавно мерял на холодном 20-21 при минимуме 18
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    на теплом движке. температура антифриза 30град.
  11. vmedic
    Я даже не представляю как такое может быть чтоб обороты были повышены а флагов на повышенный ХХ нигде не стояло...
    Клип твой или ездишь куда? Видимо чем тут "аборт по телефону" делать, легче к твоему ноуту по таймвьюверу подсоединиться и вместе глянуть. Я не говорю что я диагност прям ëпамама какой, но если желаешь - можем попробовать заморочится, вдруг и нароем откуда ноги растут.
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Да, я не против. Интернет в машине не ловит, по Тим Виеру не получится. Могу по Вайберу видеосвязи завтра.
    Тут я вроде как нашел причину, но это: мои догадки. Это реле напряжения генератора. Снял я его, а там счётик почти выработаны. Может в нем дело? Клип мой. По клипу вижу что заряд идут на убывание, когда даю обороты двигателя.
    --- Сообщение объединено, 10 апр 2021 ---
    Ну а также м временем, я погрузил родной движок в багажник и вечером отвожу домой. Больше негде делать, кроме как в крартире.
    На выходных хочу разобрать и отправить на опрессовку блок и голову. А дальше, или ремонт или на свалку.
    Тем не менее решил заняться сам переборкой.
    Ребята, просьба не бросать меня тапками, перебирать решаюсь первый раз движок. Вооружившись мануалом и видео с Ютуба.
    Будем капиталить в этой теме, или переезжать в другую?
  13. vmedic
    Пошли в личку...
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, кто то сталкивался с заменой щеток на регуляторе напряжения генератора? Регулятор стоит дорого. Щетки выработались как по мне. Фото ниже. Снял я с другого такого же генератора, там тоже такие же щётки.
    Смотрю клипом, а у меня напряжение аккумулятора не растёт при наборе оборотов. Значит дело в регуляторе?
    Взял я щетки новые, вот только как снять старые и припаять новые? Корпус то цельный :(
    --- Сообщение объединено, 11 апр 2021 ---
    А вот напряжение не растёт при нажатии на педаль газа..
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Оказывается перепаять легче простого.
  16. Mike10
    Сталкивался, но почему-то это помогает ненадолго. В итоге все равно пришлось покупать новый регулятор. (не так уж он и дорого стоит.) . Возможно французы заложили в регулятор программу самоуничтожения после износа родных щеток. :smile3:.
    Чтобы щетки поменять надо высверливать пластину с обратной стороны от щеток там где "клякса" герметиком налеплена.
  17. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    плохие показания по разбросу - мерял точно до победного крутя? и везде одинаково мерял?
    При таких котлах и чтоб нигде не дымело без ката - не поверю
    должны дыметь и в выхлопную нехило так при литре на 1000км.
    Ну либо кто-то любить отсаживать много оборотов ДВС при езде.
    У меня при литре на тыщу - дымело со всех щелей почти как у камаза - при этом расход ДТ был практически в норме, я доливал и не парился - да и компрессия у меня была ровная по котлам.
    А на сценике с аналогичным расходом масла, но с катализатором и ехала хорошо и не дымила даже)
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Так и сделал, высверлил, запаял новые.
    Но по поводу программы самоуничтожения, огорчили
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я не говорил что не дымила. При 3000об. такое синее облако, что следом за мной машины останавливались. После этого больше 2000об. не давал.
    Менял равномерно, по 5 оборотов. Стартер сам останавливается, когда не схватывает.
    Вчера залил антикокс Хадо. Терять то уже нечего. Мое недоумение сейчас, то, что даю 3000об. - дыма нет. И тяга лучше стала. Всё таки антикокс немного помог. Осталось пол баллончика, через пару дней оставшийся залью.
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    В моем случае, может быть проблема с повышением оборотов на ХХ, из за этого регулятора?
