Зима. Холодно. Ставим на ручник на ночь?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем unitek969, 6 ноя 2007.
    Ну с Татры, Магируса и других грузовых авто, есть много дельных советов для ребят на этом форуме, в том числе и для вас, и к тому же :pardon: не всем же сидеть в теме для виртуальных :crazy: алкоголиков
    А не нравится, есть кнопка, дали же немножко подержаться
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    А завидовать не надо. :wink3:
    А шутки понимать надо. :friends:
    --- Сообщение объединено, 20 дек 2018 ---
    Я через 20 лет буду ездить все на том же мегане и не вылазить из синей темы. :sarcastic:
    Да ну, побойтесь бога, тьфу, тьфу, тьфу
    У меня во всех темах разговор о масле будет, а фазик найдете в рыбалке
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер. Продолжу тему... Сегодня в гараже поднял два задних колеса, долез до суппортов, у перегретого сначала не работал самоподвод(от ручника), как только нажал педаль тормоза - самоподвод заработал. Я утоплял поршень и снова то ручником, то педалью газа, его выдавливал. Убедвшись, что самоподвод работает, собрал все обратно. Нажал на педаль тормоза - она проваливается! Что может быть? Ведь я ничего не разгерметизировал. Да и еще заметил что уровень в расширительном бачке вырос. Может виной дренажные отверстия, о которых говорится в видео?
  5. Escadra
    Просто поработал поршнем вот и чуть уровень изменился. Попробуй прокачать педаль на заведенном авто. Если так же мягкая будет то выгнать воздух из суппортов
    Потому что вы
    Вдавите его снова, поставьте на место колодки и суппорт и у подводите только педалью тормоза
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    И на заведенном пробовал - педаль мягкая. Так откуда воздух мог взяться?
    --- Сообщение объединено, 22 дек 2018 ---
    Я написал, что все собрал обратно, и при этом педаль стала мягкая.
  8. Escadra
    Поршень потянул наружу и создал разряжение в системе. Хотя, это скорее предположение. Сергей выше написал уже
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Хоть наружу, хоть внутрь - это рабочий момент, я же систему не разгерметизировал.
  10. Escadra
    Но и в кучу как я понял, не собрал. Надо чтобы Поршень упёрся и тогда уровень ниже станет и педаль твёрдой станет. Если же не произойдёт этого то прокачать лишним не будет
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Так я же написал ранее, что все собрал обратно, т.е. поршень уперся в колодки.
  12. Escadra
    И всё равно мягкая? Долго педалью накачивал? На заведеной тоже мягкая? Если да, то воздух где то всё же есть...
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Все же ранее описывал - да педаль мягкая, даже при заведенном. Вопрос-откуда мог взяться воздух?
  14. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    Вы же вроде сами писали выше что перегрели тормоза, если жидкость закипела вот вам и воздух в системе.
  15. Mike10
    Когда педалью работали при снятом суппорте слишком далеко выдавили поршень из цилиндра, так что он вышел за пределы кольцевого уплотнения в цилиндре, но еще не вышел полностью из цилиндра. Вам показалось что система не была разгерметизирована, а на деле в цилиндр уже проник воздух.
  16. Костепундер53
    у мен в логане с абс
    2 вида падшипников
    с 44 и 48 пупырчиков магнитных в колце:smile3:
  17. vmedic
    Проверь сработал ли самоподвод на задних колесах, можно по величине хода привода ручника. Если самоподвод на колесе не сработал то: первое, ход привода ручника будет больше; второе, цилиндр будет иметь больший ход; третье, педаль будет себя вести как будто в системе воздух.
    З.ы.: подводить колодки нужно только нажатиями на педаль тормоза! Привод ручого тормоза НЕ ТРОГАТЬ И ОН ДОЛЖЕН СТОЯТЬ УПЕРЕВШИСЬ В ОГРАНИЧИТЕЛЬ. Если таким образом автоматическая подводка колодок не работает - то автомат не исправен, требует ремонта/замены и ,даже если получится колодки подвести с помощью бубна, через пару сотен км колодки подсотруться и опчтьначнуться проблемы.
    Написанное - собственный опыт....
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    После перегрева педаль была нормальная, мягкая она стала после манипуляций с поршнем в суппорте.
    --- Сообщение объединено, 23 дек 2018 ---
    Может быть, но тогда наверно жидкость должна была вытечь?
    Я писал уже ранее, сначала самоподвод не сработал от ручника, а от педали сработал, после этого начал работать и от ручника.
  19. gorge
    Прокачайте,а дальше посмотрим...
  20. Escadra
    Хз как с абс, а так трубочка силиконовая в бутылку с тормозухой, накачал раза 4 педалью, давишь на неё, а помощник понемногу открывает штуцер,потом закрывает и тогда опускают педаль. И так несколько раз. Прокачку начинают с дальнего цилиндра
