Зима. Холодно. Ставим на ручник на ночь?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем unitek969, 6 ноя 2007.
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Прокачал сначала один с помощью шприца, но эффекта это не дало. Потом с помощью помощника(давил на педаль тормоза) прокачали все 4 колеса - ну вроде бы стало получше, но педаль все равно какая-то мягкая и постепенно опускается если давить сильно (при заведенном двигателе). Может есть какие-нибудь хитрости прокачки? Например прокачивать при полностью зажатом ручнике? Еще у меня зад авто вывешен, может это как-то влияет?
    --- Сообщение объединено, 23 дек 2018 ---
    Так с помощником и делали.
  2. Evgen804
    Тормоза шприцом не прокачаешь и не прокачивают! Вы на машине ездили после того как прокачивали?
    Я когда менял задние, а потом и передние суппорта, прокачивал сперва на незаведенной машине, вроде как прокаченно, но педаль низковато, потом качнули пару раз на каждый суппорт при заведенной и педаль поднялась. Так было, что при замене задних суппоптов, что при передних, может так блок АВС влиял. При замене задних суппортов и трубок, перед не прокачивали, при замене передних зад тоже не трогали.
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Нет, не ездил
    А кто-то пишет, что ни в коем случае нельзя прокачивать с включенным зажиганием?
  5. Evgen804
    Вам надо поездить на ней и понаблюдать за тормозной жидкостью! У меня по лету была похожая ситуация - описывал толи в теме Ржавеют тормозные трубки толи Проблемы с тормозами - не помню! Все собирайте на место, покатайтесь с неделю - все должно прийти в норму, посмотрите еще как будет АБС срабатывать после недели!
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Т.е. у Вас тоже сначала педаль была мягкая, затем Вы поездили и все пришло в норму само по себе?
  7. Evgen804
    Да и если долго нажимать постепенно уходила до пола! Что только не делал, и прокачивал по разному и с Clipом и без и с зажиганием и без! Но тормоза были и не плохие! В итоге поездил - стало скользко, несколько раз срабатывала АБС и после этого видимо клапана сдернуло - педаль стала твердой и до пола не уходит!
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Что значит "сдернуло клапана"?
  9. Evgen804
    Ну у меня там немного другая ситуация была, перебирал задний суппорт, отвлекся и упустил жидкость, потом ни педалью выдвинул поршни задних а ручником - завоздушил систему и блок АБС, клапана в нем повисли! Видимо их сдернуло при срабатывании АБС когда поездил по скользкой!
  10. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я тоже выдвигал поршень и ручником и педалью, это приводит к завоздушиванию?
  11. Evgen804
    Если при нехватке жидкости до прокачки после перебора суппорта выдвинуть ручником то да - завоздушишь!
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    В моем случае жидкость была в бачке. А как Вы с помощью Клипа прокачивали?
  13. Evgen804
    Я там в теме какой то - выше писал про какие, описывал, переписывать много! Там и ребята тоже подсказывали!
    Во нашел где!
    http://www.megane2.ru/forum/threads/problemy-s-tormozami-u-megana.932/page-18
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Объясните, почему завоздушить блок АБС можно, а прокачать его уже обычным способом нельзя?
    У вас блок не завоздушен, а завакуумирован
  16. Evgen804
    А откуда там вакуум? Я чего то не понимаю!
    Предположу, что выдвинутым поршнем рычагом ручного тормоза, а не педалью.
    Блок АВС выдает и убирает давление на каждое колесо, в нем стоят клапана и видимо клапан на это колесо и сработал.
    У вас тоже получается, что из за блока педаль была ватной, видимо что то там как то хреновенько сработало :pardon:
  18. Evgen804
    Ну да, получается из за блока АБС! Я где то читал, правда не про Меган а про Ауди, что в боке АБС без тормозухи клапана повисают и запустить их бывает очень сложно а иногда и вообще не возможно - ну в принципе у нас тоже в книжках написано что бывает и не возможно!
    Мы с вами плохо знаем работу нашего блока, поэтому и гадаем :pardon:
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Покатался вечером. Сейчас выпало много снега, без АБС не удалось нигде затормозить. В движении все хорошо работает - педаль черствеет (работает вверху) и работает блок АБС, но как только автомобиль остановился педаль становится воздушной и потихоньку падает вниз. Может вовсе я раньше не обращал внимания насколько воздушна педаль без движения! Может кто-нибудь попробовать на исправном авто понажимать без движения с заведенным двигателем педаль тормоза и высказать свои наблюдения? И еще такое замечание - пришлось три раза подливать тормозуху в расширительный бачок, даже заснял видео где сначала давлю тормоз, затем сцепление и появляются пузыри - уровень падает.
