Зима. Холодно. Ставим на ручник на ночь?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем unitek969, 6 ноя 2007.
  1. dimboo
    5 лет ручником не пользовались? не разу?!:dirol:
    всё субъективно! в рабочем суппорте достаточно пару-тройку раз взвести рычаг и эти миллиметры уйдут.
    при чем тут ручной тормоз? отцепите вообще трос ручника. и суппорта точно также будут работать.
    ну вот ещё. А патрындеть?!:smile3:
    кто бы говорил!:taunt:
    Так я и говорю, что самоподвод работает и от ноги и от ручника, т.е. вы поставите новые колодки, ногой из подведете и будете ездить 3 года ни разу не поставив на ручник, поршня будут подводиться и если вы потяните за ручник, то он сработает как надо.
    Я когда поставил новые суппорта, подвел ногой, ездил наверно недели 2 не ставя на ручник, (дома и на работе горок нет) потом поставил на маленьком склоне, на первом щелчке уже туго и машина стоит, второй тяжело, третий вряд ли натянешь
    Ну да, издержки старых автомобилей, где то подклинивал, где то чего то не хватало, привык на скорости оставлять.
  4. dimboo
    не спорю! но заради истины замечу, что скорей всего и колодки новые были? при этом вы вкрутили поршень почти полностью! и соответственно у винта уже свободного хода не было! так?
    --- Сообщение объединено, 20 дек 2018 ---
    я в 95 % случаев тоже на скорости оставляю. Но 5% тоже случаются. Страхую под уклон иногда. После этого всегда проверяю "накатом".
  6. Escadra
    А можно я с вопросом не совсем по теме встряну? :blush2: чем чреват разварот на ручнике?
  7. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вы читайте посты выше, видимо у кого-то уже, как Вы сказали - "на*бнулось", отсюда и канитель. А ремонтировать что-то и куда-то лезть не разобравшись в сути работы механизма - ни к чему хорошему не приведет.
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Видимо, некорректное описание, либо не применительно к Мегану, так как судя по фото в нашем механизме винт-шток не крутится, а совершает только поступательные движения. А судя по видео, вращательные движения совершает гайка-шток, видимо в механизме который находится в поршне и происходит регулирование. У кого какие еще мнения?
  9. djuzzeppe
    Дмитрий, выше привел техноту, где четко написано, сначала педалью подвели цилиндры, потом ручником подергали! Чего еще надо? Я когда новые суппорта ставил, так и делал и все четко работало пока трос с левой стороны не закис.
  10. dimboo
    это ваш механизм?
    а шайба на торце винта свободно сидит или напрессована?
  11. dimboo
    я эту часть никогда не разбирал, просто промываю и продуваю. Этого достаточно.
    Получается, что регулировка зазора идёт за счет вращения верхней части, а не винта.
    Нет, колодки и диски старые, ну относительно, колодкам больше половины, ставились с новыми дисками одновременно. Даже на новых колодках-дисках головка поршня торчит выше пыльника мм на 5, а когда полностью утоплен, он на несколько мм ниже резинки
    Попиз..ть :pardon:
    да и редко, что у нас по технотам делается
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Механизм не мой, взято из инета. Про шайбу ничего сказать не могу. Но согласитесь, подшипник стоит в верхней части на шток-гайке (в поршне), что логичнее всего будет совершать вращательные движения? Шток-гайка в подшипнике или шток-винт в шайбе? Выходит вся хитрость в верхней части - в поршне. Как и что там происходит в этом и вопрос, наверняка знают инженеры, которые это разрабатывали.:smile3:
  15. no_name
    Вы низко упадете в глазах окружающих. Эпитет -малолетний долб....... это самое мягкое, что подумают. У меня разворот на ручника ещё и выдаст ошибки ручника
  16. gorge
    Ржавели? Лохматились? Неотпускали?
  17. Mike10
    Последнее. Сейчас уже не помню точно на Мегане это было или нет, но помню было найдено повреждение наружного пластика на оболочке троса в месте крепления к мосту (пластик перетерся) , туда стала вода попадать и замерзать при отрицательных температурах. И кстати два раза я менял только правый трос. Левый все время оставался рабочим и поменял я его только один раз в этом году просто до кучи вместе с правым из-за того что перед самым рычажком суппорта на тросе разлохматилось пластиковое покрытие. Трос при этом нормально ходил туда-сюда.
  18. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    :lol: то есть вы не отделались только эпитетами в свой адрес?
  19. dimboo
    Видео конечно, совсем не информативное. посмотрел другое.
    Картина начинает проясняться. Как мне показалось там подшипник поджат волнистой =пружинной шайбой. Следовательно небольшой ход у внутренней части должен быть.
    Т.е получается -поворачивая рычаг, винт давит и упирает этот набалдашник в стенку поршня. таким образом он его толкает. На обратном пути упора в стенку поршня нет и набалдашник проворачивается на подшипнике по винту. А нижний мех-зм с шариками даёт смещение на те миллиметры на которые должен выдвинуться винт и обратно отойти.
  20. Escadra
    А если не выпадает ошибка и на светофоре где всрнечка в 2 полосы?:blush2:
