  1. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Народ, а номерок шпонки под шкив коленвала со шпоночным пазом 8200758088 не подскажите?
    И какой формы шпонка?
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Шкив со шпонкой , единое целое . Шпонка не отдельная деталь.
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    А есть какой нибудь ресурс у шкива-шпонка?
  4. meh
    22 июн 2011
    А на фотке кажется, что на шкиве паз.
  5. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
  6. meh
    22 июн 2011
    Благодарю, при замене ГРМ шкив со шпоночкой поставлю.
    Ну думаю, тыщ на 400 хватит.
  8. Sandr_Hard
    Sandr_Hard Новичок
    15 май 2014
    Самара
    Всем привет! Прочитал всю тему, вроде как многое понял)))
    Но есть вопрос...
    Умер у меня демпферный шкив, приехал в сервис на эвакуаторе, там сняли его посмотрели, заказал я новый Dayco, машину вручную откатили на стоянку сервиса, приехал домой и почитал форум.
    Теперь собственно вопрос: не сместилось ли что-то при откатывании авто? нужно ли проводить какие-либо процедуры по выставлению фаз.
    ГРМ не снимали, зубчатый шкив вроде как с пропилом под шпонку, но шпонки не обнаружили.
    P.S. megane 2 1.6 16V 2006г.в., коробка автомат, кондер. пробег 92тыс.км
  9. zahar100
    при откатывании ничего не могло случится, вы ведь не откатывали на передаче. при замене шкива нужно зафиксировать коленвал и распредвалы приспособами, как при замене ГРМ, иначе фазы могут сместится.
    Даже если заводили, шкив ведь прикручен, отвалилась только наружная часть.
  11. Sandr_Hard
    Sandr_Hard Новичок
    15 май 2014
    Самара
    Спасибо! Откатывали на нейтралке (автомат), зубчатый шкив пока на месте.
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Раз откручивали болт КВ , а шкив без шпонки , однозначно метки ушли на КВ.
    Приспособы однозначно потребуются. Только не нужно откручивать болт и гайку на шкивах РВ!!! Прорези на РВ в горизонталь , метку коленвала на 12 часов..... Правда как это все получится , не знаю ...???? Ведь нужно крутить и КВ и РВ и чтобы было все по меткам , а теперь демпферный шкив сняли . Там ведь не конус и шкив проворачивается на КВ.Теперь при попытке провернуть поршни будут упираться в клапаны... По чуть-чуть и без силы , при упирании клапанов , чуток проворачивать РВ, можно попасть , но не сразу.
    На КВ болт , без демпферного шкива , коробка-то автомат , за колесо не получится крутить
  13. Sandr_Hard
    Sandr_Hard Новичок
    15 май 2014
    Самара
    Шкив без шпонки, но стоит намертво. А как же вообще безшпоночные шкивы держатся? Неужели только за счет затянутого болта?
  14. zahar100
    да, шкивы держатся только за счёт болта. то что ондержится мертво это только кажется , там просто его ржавчиной прихватывает
    Господа! Есть подозрения на этот шкив. Полчаса назад после запуска услышал еле слышное "тюканье" со стороны ремней. :( Заменено там всё, кроме шкива к/в, помпы и шкива компрессора. Так вот вопрос: при приближении конца демпферного шкива могут быть "тюки"? Или он беззвучно помирает? При замене ГРМ рассматривал и ощупывал его - видимых дефектов не было! А сколько он проехал не могу сказать. Если не менянный то 117 т.км
    Вечером, конечно, заеду в гараж, но всё таки....
  16. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    По регламенту на 120тк его нужно менять
  17. Sandr_Hard
    Sandr_Hard Новичок
    15 май 2014
    Самара
    у меня умер со страшным звуком, болтался и прокручивался, гену не крутил, и заряда собственно тоже не было.
  18. dimboo
    Чую, к замене всё идёт...:cray:.Разглядывал его при работе на хх. Еле заметные колебания присутствуют...]:->.
  19. MalmSteen
    MalmSteen Новичок
    4 июл 2013
    Добрый день, имею меган2 ф1, двиг 2.0, механ.
    Провернулся шкиф генератора, крутится отдельно от метал. основы.
    Правильно ли я понимаю, что можно поставить комплект на 1 ручеек.
    чайник:
    "я бы рекомендовал комплектик Dayco:
    Шкив Dayco DPV1060 - 1 544,56р.
    Ремнь Dayco 5PK1200 - 309,56р.
    Или 24935 Febi, и установить так что свободный речеек на генераторе должен быть ближе к генератору."
    Так же возможно я всё спутал в названиях!!!
    Поправьте, пожалуйста!!!
  20. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    может проще поменять шкиф генератора , а шкив коленвала пока оставить, если он в порядке. тогда обойдешься только ремнем и генераторным шкивом. гену возможно придется снимать - у меня было не открутить на месте шкив.
