  1. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Без шпонки то не проворачивает при правильной затяжке и новым болтом, а тут еще и шпонка
    В чем сомнения, они по штату идут с прорезью, с 2007 года точно.
  3. Алексей67
    Алексей67 Наш человек
    28 янв 2013
    Zlodey
    спасибо! успокоил)
  4. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    меняли мне на днях помпу(потекла),ну и соответственно последние 2 дня часто заглядываю под капот,смотрю все ли сухо,сегодня очередной раз заглянул под капот на заведенный двигатель и случайно увидел что демпферный шкив КВ немного "восьмерит",совсем немного и что то меня это начало волновать.Скажите это шкиву приходит писец или есть вариант что его просто плохо затянули???каким то образом можно определить его приближающуюся кончину не снимая его?
  5. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Прочесть в этой ветке пост 263, а до него ещё пару раз аналогичные советы были.
  6. Роман71
    17 авг 2013
    ну вообщем посмотрел,подергал,ремень даже не снимал-от руки люфт есть(((дергал нижнюю часть шкива,ходит и звук как резина об резину,тоесть средняя часть стоит,а верхняя немного двигается
  7. zahar100
    на второй фазе так и должно быть, там есть резина демпфера крутильных колебаний . то что он немного восьмерит - не неиправность.
    Здесь тяжело подсказать.
    На моей машине вращается ровно, а восьмерка разная бывает - чуть-чуть или большая, так же и люфт - хиленькому может и не пошатать, а другой 2.05 и кулак с пивную кружку :grin:. Попробуй те хотя бы сверху восьмерку снять на видео.
    Ну и если есть подозрения, лучше поменять.
  9. Роман71
    17 авг 2013
    попробую сегодня снять на видео,а так вообще восьмерка маленькая,я просто смотрел относительно других шковов,так как сначала подумал что просто двигатель трясется и из за этого просто визуальный обман происходит,но потом присмотрелся получше-все крутились ровно,а этот нет
  10. dimboo
    В феврале, при замене двигателя, когда дело дошло до замены ГРМ тоже озадачился люфтом на шкиве. Поездил по магазинам нашёл шкив, пошатал есть люфт. Не такой как на моём - по меньше, но есть. По размыслив, оставил старый. Прошло с тех пор почти 20 т.км. Периодически посматриваю на "биение", как было так и есть. Я не гонщик и не ученик - так что "дёргаю" его по минимуму.
    Но вот червячок всё равно грызёт. К зиме думаю заменить вместе с натяжным.
    Кста, с новым двигателем тоже был шкив но 5 ручьев. и люфт у него ощущался да же при потряхивании.:dntknw:
  11. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    У меня тоже малость на глазок петляет, но шкив дёргал руками вроде пока нет люфтов. Всё равно почти каждый день поглядываю за состоянием ремня и шкива. В этой теме на 3 стр. пост 60 от "Чайник" пишет что поменял на 5-и ручейковый шкив и ремень (24935 Febi и этот ремень 58381 Gates) это конечно гораздо дешевле нашего демпферного! Скажите у кого нибудь есть опыт эксплуатации с таким комплектом авто с кондеем(климатом)?
  12. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Есть. Проблем нет.
  13. kglebv
    kglebv Новичок
    11 мар 2013
    kglebv
    Здравствуйте. Двиг. 1,6 с климатом. Если взять такой комплект- Шкив Dayco DPV1060, ремнь Dayco 5PK1200, болт нужно покупать или старый оставить?
  14. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Болт под замену,с тем усилием с которым его зажимают происходит его растяжение,и повторно если его завернуть он может лопнуть.
  15. kglebv
    kglebv Новичок
    11 мар 2013
    kglebv
    Если не трудно, номерок болта можно, а то совсем запутался уже. Спасибо.
  16. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    8200 044 050 Болт
  17. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Этот дешевле 8200557644.
  18. kglebv
    kglebv Новичок
    11 мар 2013
    kglebv
    Спасибо.
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Прочитал всю тему. Всё-таки шкив коленвала слегка "восьмерит" на хх (отклоняется на 2 мм). Это нормально?
  20. dimboo
    2мм - это на глаз или замеряли чем то?
    У меня уже тыщ 20 такая восьмёрка. Точно не скажу сколько мм, но заметно. Снимал ремень, шатал его. Еле еле заметный люфт есть. Так и у нового в магазине люфт присутствует. Хотя мне может какой то не какчественный попался. :pardon::dntknw: Периодически посматриваю.
    Вот всё не решусь на замену.
