  1. lnv
    Вот блин. А я когда машину пригнал его менял на оригинал. Т.к. у того, что стоял биение было нехилое. Помню оригинал резиной был залит с внешней стороны, это он?
  2. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    да. владельцы 1 фазы могут жить спокойно.там нормальный шкив,живет ооооочень долго. а вот 2 фазе повезло меньше,но! шкив Дайко 1065 такой же как на 1 фазе,только на 6 ручьев.
  3. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    так! похоже у вас уже стоял "нового образца". тот самый 123033245R...значит он такой же убогий как и "старого образца" 2 фазы...
  4. lnv
    Не, это я невнятно описал. Биение было у старого (SNR вроде, точно не помню). Он как раз как DAYCO выглядит - два части, а между ними кольцо 5мм толщины. А сменил я на новый, и вот новый как раз залит резиной.
  5. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    значит тот что бил либо был бракованным,либо имел большой пробег.ну чтож надо понаблюдать за оригиналом "нового образа",который резиной залит.
  6. lnv
    Новый так выглядит
    --- Сообщение объединено, 14 дек 2014 ---
    И то и то возможно, я брал с пробегом 70. Ну и неизвестно сколько смотали. Сейчас 110т вроде все в порядке.
  7. lnv
    Я его менял три года назад тогда еще нового номера 123033245R не было.
    Тот что у меня установлен вероятно 8200687605, точнее не скажу. Надо фоткать.
  8. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    Тот что на 1 фотке на белом фоне ( с датой выпуска 12.07.08) и есть "нового образца". тот что на 2 фотке в картонной коробке от Рено и есть проблемный обрывный ненадежный шкив.
  9. lnv
    Вспомнил. Который у меня сейчас установлен, у него есть ямка в резине ближе к центру. Т.о. у меня как на первой фотке.
    Только ведь DPV1065 и 123033245R я так понимаю конструкции как у меня была до замены. Чет рено к более дешевой версии вернулось в итоге походу.
  10. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    123033245R -вот этот у вас на 1 фотке.
    на 1 фазе ширина резиновой вставки примерно 3-4 мм.
  11. lnv
    Точно? Т.е. номера ...687605, ...938, 123033245R по-сути одно и тоже?
  12. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    8200477938=123033245R. только старого и нового образца.
  13. Mike10
    У меня сейчас пробег около 165 тык. Ни разу не менял ни шкивы, ни помпу, ни одного ролика. Менял только ремни ГРМ и приводной на 80 тык. (хотя все это предписано менять через каждые 60 тык.). Сейчас собрался повторно менять ремни, прикупил до кучи и ролики с помпой, чтобы не испытывать далее судьбу. Наткнулся на эту тему и думаю покупать ли еще и демпферный шкив. Мой вроде как еще жив.
  14. lnv
    Если охота туда еще раз лазить то можно и не покупать. Лучше сменить. 123033245R
    У меня врядли один из этих, скорее всего ...605, этих номеров вроде не было года 3 назад. А выглядит мой как и эти. Как сфоткаю номер, отпишусь.
    Вот именно - "вроде как"! Определить его состояние сможете сняв ремень с него и пошатав за край. Кстати, он у вас какой? Машины в подписи нет!
    В любом случае 165 почтенный возраст. Отправьте его на покой. Я в 110 при ремонте оставил старый шкив и в 135 пришлось лезть менять.
    Но, если так разбираться, не очень уж трудоёмкая это операция. (если самому делать)
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    8200392697
    8200395313
    8200544135
    В Эксисте предложены вышенаписанные оригинальные номера для K4M 812 с обычным кондеем. К ним неоригиналов большое количество.
    Чем отличаются оригинал-номера?
  17. no_name
    у меня почти 190тыс, шкив не менял ни разу
    когда на пробеге 140тыс менял ремень, на СТО даже не предложили поменять шкив. хотя помпу меняют, даже не спрашивая
  18. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    Так у вас же 1 фаза!! (судя по подписи).там шкив "вечный"
  19. no_name
    в очередной раз не могу нарадоваться на первую фазу, все таки, как не странно, реношники не косяки на второй фазе убрали, а нового геморроя добавили
    а вот у сценика вторая фаза, там походу шкив менять придется
  20. Dimez
    Dimez Новичок
    15 окт 2012
    Жуковский, М.О.
    В итоге, как я понял на 1.6 k4m (76x & 81x) подойдет шкив от первой фазы без резиновой "прослойки" -
    "Dayco DPV1065" ?
