  1. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    С малым демпфером и под 6 рчейковый ремень.
  2. lnv
    Так что получается нужно либо
    82 00 699 517
    либо
    dpv1065 + 535 0105 10
  3. dimboo
    Кстати на 19 ой странице есть фото этого шкива. не совсем рекламного характера...Может, конечно, не из-за ху..го качества развалился...
  4. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Тогда вариант
    Шкив Dayco DPV1060 .
    Ремень Dayco 5PK1200
    82 00 699 517 не подойдет. Он с 6 ручьями.
  5. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    В сервисе сказали: 5- углублений и 6 вершин на ремне.
    Знакомый мастер предлагает родной шкив с пробегом 5т.км за 4т. руб. Как думаете стоит брать или нет?
  6. dimboo
    Даже если не 5 а 25 родной всегда лучше.
  7. dimboo
    думаю, :don-t_mention: сколько там ручьёв - лишь бы ремень на 5 был.
    У меня сейчас так и стоит. Шкив старый (с большим демпфером, закрытый) на 6 ручьев, а ремень на 5 .
  8. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    На драйве2 люди ставят сасик 2154011, но не ставят обгонную муфту.
  9. dimboo
    Алексей! Я свой случай описал! И фото прикладывал. Правда там про болт речь шла...
    Не говорю, что у вас случится тоже самое. Но такой вариант тоже может быть. Особенно это актуально для "гонщиков". Где то всё равно должен быть демпфер. Так задумано.
    И доводы типа-" на жигулях и множестве других машин простая железяка и ни чего" не канают. Это другие моторы! С другими оборотами, режимами и т.д
  10. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Я же не спорю с Вами. Я просто хочу купить правильные запчасти и отремонтировать машину. Я реально запутался с этим шкивом.
  11. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Я так понимаю это 6 ручейковый ремень.
    Я ставил Dayco DPV1060 и шкив без обгонной муфты (по не знанию). dimboo подсказал как должно быть. Почитал, что это такое и для чего нужно. В ближайшее время буду ставить обгонную.
  12. dimboo
    Если знакомый мастер ваш не врёт, берите шкив у него.
    Кроме того, это ж не экзист - можно и поторговаться.
    --- Сообщение объединено, 22 июн 2015 ---
    Интересно!
    До этого простой шкив был?
    А как она на вал генератора встанет? Подойдёт?
  13. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Все понял, беру старый шкив + набор ремень и ролик 7701476476 + сальник коленвала corteco 20019851B
  14. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Да, простой шкив. Должна подойти. Вот тут про замену пишут: http://www.drive2.ru/l/4062246863888334929/
  15. lnv
    А демпферный шкив на колене какой стоит, с тонкой прослойкой?
  16. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Стоял с толстой, но я ставил с тонкой и на 5 ручьёв. Просто в теме про шкив не говорили о необходимости установки обгонной муфты. Лучше поздно чем никогда.
  17. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    тоже вместо толстого демпферного, поставил тонкий, и про обгонную муфту ничего не слышал, 10 ткм уже накатал
  18. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Более 60 тыс.км назад поменял шкив на шкив с тонкой резинкой и даже мысль не возникала менять его, а сейчас начитался и ....
    Приведите пожалуйста весомые аргументы, что так, как сделал я, делать нельзя. Что то я таких аргументов не вычитал, ткните меня носом в инфу пожалуйста. (не ловля ли это блох?)
    Здесь пишут как демпферный шкив генератора поменяли на шкив с обгонной муфтой - это одно и тоже.
    Просто на форуме еще никто не менял простой шкив на с обгонной муфтой, возможно не подойдет, т.к. визуально на простом шкиве гайка почти заподлицо со шкивом, а с обгонной- резьба вала заканчивается внутри шкива.
  20. dimboo
    Александр, почему сразу нельзя!? Вы покажите где было так сказано! ради бога ставьте! Я тоже поставил.... и потом поставил обратно шкив с большим демпфером.
    Демпфирующая часть должна быть. А на шкиве с полоской толщиной 5 - 7 мм мало что будет сглаживаться.
