  1. dimboo
    :scratch_one-s_head:
  2. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Надо в живую на шестерню посмотреть или что?
  3. dimboo
    ...а я думал, смайликами разговаривать будем....
    это будет вообше замечательно! А ешо лучши(если это ОНА!!!) купить и отправить(сам охреневаю от своей наглости :blush2:)
    думаю ашо желающие появятся ...за такую цену то...
    --- Сообщение объединено, 2 ноя 2015 ---
    Не... ну ... за мои деньги канэчна!
  4. ifed
    4 май 2008
    Самара
    На сайте написано что нет в наличии их сейчас
    Это ерунда ... эти продаваи с ценой напутали...в два раза ошиблись...созвонился сейчас с магазином...приносят извинения...:angry2:
    Ээээх! Не прокатило... хоть у хохлов покупай...
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Как вы откручиваете болт шкива коленвала?
    170 нм не помогает, 3 ключа сломались, тормоз не помогает, пробуксовывает и длинная трещотка упирается в пол, с короткой трещоткой сил не хватает, дальше некуда крутить, видимо пружины сцепления ход поворота трещотки гасят.
  7. dimboo
    Что то не то с тормозами. не разу не провернуло диск.
    делаю с двумя удлинителями: один на головку(что бы за пределы арки выйти) второй на вороток (плечо увеличиваю)
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Я палку ставил между педалью и сиденьем, видимо мало усилия для тормозов.
    Но даже если тормозной диск не крутится, всё равно коленвал прокручивается на 150 гр и тогда уже появляется сопротивление на откручивание болта, но мне уже не хватает довернуть до конца, трещотка в пол упирается.
    Сцепление буксует или пружины сцепления сжимаются?
  9. dimboo
    есть ещё вариант... Стопорить за маховик(это только в помощь к тормозу) Со стороны приводного вала(правого) есть щель ..через неё видно зубья маховика. Туда вставляю плоскую отвёртку из старого конструктора...Только аккуратно. Отвёртка должна ложиться на зуб как можно большей поверхностью...
    --- Сообщение объединено, 10 ноя 2015 ---
    Это баловство.. Зовите помощника...
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Маховик видел, но там стопорить боялся, вдруг погну зубья.
    А у тебя болт сразу открутился или через 180 градусов?
  11. dimboo
    Я тоже боялся ...первые три раза..:mosking: Ещё раз говорю -это совместно с тормозом на повышеной передаче!
    чёйта не обращал внимания...
    Выставил ВМТ поставил стопор в р/в, зажал тормоз и + стопор в маховик. Затягиваю так же. До сих пор ни чего страшного не случалось.
    Пару раз по шляпке болта хорошим молотком стукнуть через короткую оправку (если не жалко - короткий удлинитель головок на 1/2) и легко пойдет.
    Если конечно какой то умник на клей не посадил.
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну будем пробовать, видимо поэтому у тебя и сразу открутился, а у меня видимо пружины сцепления ещё сжимаются и всё, трещотка в пол.
  14. dimboo
    Трещётку не жалко?!
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Ещё как жалко, 1 динамометрический ключ сломался. 2-я советская трещотка треснула. И 3-й ключ тоже треснул. Поэтому и боялся что-то в маховик втыкать и пластины ставить.
    Из-за того, что никого не звал на помощь (6 утра), а палка плохо давит на тормоз, я трещотку одел на ступичную гайку и об пол, а сам откручивал болт коленвала. Не помогает, что-то в трансмиссии гасит мой поворот трещотки на 150 гр, дальше уже хода не хватает, трещотка в пол упирается, отпущу болт он быстро возвращается в свое начальное положение как под действием пружины.
    Сомневаюсь теперь, что болт затянут по ноте. 150-180 нм приложил и болт не думает шевелиться.
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо вам большое, эти действия помогли открутить болт коленвала с помощником.
    Зубчатый шкив коленвала без шпонки при снятом ремне легко снимается с коленвала или съёмник ему нужен?
  17. dimboo
    Нее, съёмник не нужен. если руками не снимется(ну вдруг) чуть тюкните по нему через бронзовую выколотку или чем то подобным.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    У тебя тоже прикипевший был и можно было им коленвал крутить?
  19. dimboo
    первый раз снялся туго...но не так чтоб уж колено можно было прокрутить.
    У меня на валу крутился, менял в 75т.км
