  1. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    DPV1060 извиняюсь с номером попутал у меня под 5 ручев
  2. dimboo
    Семён Семёныч! :acute:
  3. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    Но не значит что он должен долбить
  4. dimboo
    Конечно нет!
    Просто я про своё болото...
  5. lnv
    Так он у вас шаркает просто этими перегородками
    по пластиковой крышке грм походу.
    --- Сообщение объединено, 17 ноя 2015 ---
    Ниче не понял. При откручивании болта коленвала нужно стопорить маховик или на 5-ю скорость ставить и тормоз жать и откручивать.
    И когда закручиваешь болт коленвала - лучше стопорить маховик.
  6. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    Сейчас еду смотреть
  7. dimboo
    А может и по корпусу ...
    хотя, с другой стороны какая разница если
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Помощник давил на тормоз, 1-я передача включена. Стопор фазорегулятора и стопор распредвалов были установлены. Я откручивал болт коленвала. Болт открутился, но стопор распредвалов деформировался. Стопор фазорегулятора цел, но он мощный.
    Это я к тому, что я боялся ставить стопор в распредвалы и в маховик, вдруг деформирую и был прав.
  9. lnv
    Радиального не видно (На болту шайба только смещена), осевое не показано.
  10. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Подтверждаю
  11. lnv
    Не, я конечно зануда, но непонятно как мог деформироваться стопор распредвалов, когда был установлен стопор шестерней распредвалов.
    Кто-то несколько месяцев назад уже писал, что поставил шкив и он
    цеплял крышку и были эти ребра, а потом поставил без ребер.
  12. dimboo
    Спасибо! Разобрались уже.
    :dntknw:
    Я и просил видео сверху сделать. Но Андрей сказал, что там есть осевой люфт.
    Коля, тут как сломанный телефон, Я думаю про один шкив, Андрей говорит про другой, а пишет номер 6-ти ручейкового. Пока фото не выложил было не понятно. Сейчас всё на своих местах!
    осталось только разобраться с "есть люфт или нет?" и с "почему трёт?"
  14. lnv
    Получается
    1065 - без перегородок 6 ручьев.
    1060 - с перегородками 5 ручьев.
    И нужно брать только 1065.
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Я сам не знаю как так получилось, была ровная, стала кривая.
  16. lnv
    Этот люфт, который виден, если со стороны генератора смотреть - влево - вправо шкив ходит он практически у всех есть. Главное чтобы он очень слабым был.
    Трет, потому что нам шкивы и с перегородками видимо не подходят.
  17. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Форум старый, поэтому обсуждаем одно и тоже по нескольку раз. Всё уже давно разжёвано. Вернуться на стр. где-то в районе 12, посмотреть сообщение 233.
    dimboo нравится это.
  18. dimboo
    :blush2:
    ну так...свои грабли роднее как то...
  19. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    На старом люфта нет .новый толко поставил снял ,трет не везде ,только где кривой.
    А кривой он везде .когда работает на холостых аж натяжной ролик дергается
  20. dimboo
    а на генераторе шкив простой? или обгонная муфта?
