    Если вы уверены, что на Лагуне так шло с завода, то :pardon: видимо конструктора Рено живут своей жизнью, где то удешевляя автомобили , а где то перестраховываются
  2. Барагоз
    29 авг 2012
    Конечно уверен, Диалоджис Врать не будет!:mosking: зато сколько всего на ТО надо покупать / проверять!
    :pardon:
    Уверенность это когда купил новую машину и на ней стоят эти детали, хотя на одних и тех же машинах но разных годов производитель уже что то мог изменить (взять хотя бы Меган 2005 и 2008 года)
  4. Барагоз
    29 авг 2012
    Опыт владельцев на соттветствующем форуме подтверждает наличии и муфты на Гене, и демпфера на колене...
  5. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    У меня трёт пластиковую крышку.123031777R
  6. dimarik2711
    dimarik2711 Только зашел
    27 июн 2013
    Верхняя Пышма
    dimarik2711
    --- Сообщение объединено, 6 авг 2016 ---
    там так то конусная посадка а болтом прижимает две конусных плоскости. вот за счет этого и держится хорошо если затянул с нужным моментом
  7. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Это где там конусная посадка? Только усилие болта и ничего больше.
  9. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    ситуация такая, стоит шкиф dayco с тонкой резиной уже 50 ткм. Появились постукивания только на ходу где то справа на низких передачах на определенных оборотах. газ отпустить или добавить постукивания пропадают. шкив собираюсь новый заказывать, может что то еще постукивать? при повороте руля стук не меняется
  10. dimboo
    А проверить его? Скинуть колесо, подкрылок и ремень. Пошатать руками наружную часть.
    Вибраций нет? подвесной проверяли? муфту на генераторе?
  11. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    на холостом он не гуляет, вибраций по кузову нет, подвесной недавно менялся, я не уверен что у меня стоит муфта на гене.
    еще при включении кондиционера стуки чаще появляются, но холодит нормально
  12. dimboo
    при подгазовках на ХХ нет стука?
    так подумать... что на ХХ, что при движении нагрузка на шкив примерно одинаковая если не газовать. А при включении компрессора она возрастает.
    Может шкив компрессора проверить. Опять же без ремня.
  13. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    на ХХ до 3-4тысяч крутил нет стука, стук на ходу в районе 1000 на 1й и 1500 на 2й передаче. не так давно менял ремень доп оборудования крутил рукой шкив компрессора люфта или подозрительного не было. вот теперь сижу вспоминаю, когда появился стук. вроде после замены ремня, но не сразу. оригинальный демпф шкиф по регламенту положено менять через 60ткм, может этот просто раньше кончился
  14. dimboo
    Ну про регламент именно замены в 60 не слышал. Но ещё раз повторю, скинуть ремень и проверить все шкивы не долго ведь! А теории строить не благодарное занятие.
  15. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    тут на форуме регламент. ок понятно)
  16. Evgen804
    http://www.megane2.ru/forum/threads...ja-postoronnie-zvuki-stuki-svist.2556/page-72
    И тоже шкив - Dayco 1065
  17. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    1065 это для сценика, наш 1060. съездил на сервис, скинули ремень, толку его шатать там прослойка резины 5 мм. стоит жестко, небольшой люфтик есть на ролике натяжителя, и еще меньше на муфте компрессора. прослойка почему то неравномерна на глаз, и кажется немного отслоилась. буду заказывать и менять
  18. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    демпферный можно менять при включенной 5й передаче и ногой на тормозе без фиксации распредвалов?
  19. dimboo
    Можно.Если шестерня к/в со шпонкой. Но лучше застопорить маховик.
    Можно и без передачи и тормоза - ударным гайковертом, сейчас много на АКБ, как шуроповерт
