  1. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    По регламенту сервисный ремень меняется вместе с грм. Шкив надо осмотреть и проверить на люфты и наличие мекротрещин или порваности демпферной резины... Если с ним все хорошо то менять не обязательно.
  2. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    В первой части вопроса непонятно о каком ТО идёт речь. Если замене ремня и роликов ГРМ, то и тут возникает вопрос , а при каком пробеге меняли ранее? Если на 60т. пробега, то на ВАше усмотрение, т.к. при нормалной эксплуатации ремень и ролики ходят дольше. Если меняли на 90т., как это делал я, то очень рано. Если неизвестно, когда меняли, то замена обязательна. Также дело обстоит и с приводным ремнём, роликом (натяжителем с роликом), а также шкивом коленвала. У меня он прошёл 150т. С родным авто и продал.
  3. iid1111111111111111111
    iid1111111111111111111 Только зашел
    18 ноя 2013
    Илья
    Спасибо)понял)речь идет о ТО,которое нужно сделать на 120км ремень грм менялся на 60км,поэтому грм я точно менять буду+масла фильтра,свечи,масло в акпп и другие мелочи.
  4. юриккк
    юриккк Только зашел
    24 мар 2015
    МВД
    юриккк
    Курил всю тему и так и не понял что могу поставить взамен шкива коленвала RENAULT 8200699517 ( для двигателей с системой кондиционирования и климатом) цена конечно космос за кусок железки в резине. Что можно взамен поставит? двиг. К4М812 а/в 2007г.в.
  5. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    А зачем такие дорогие шкивы покупать?
    Для двигателя 1,6 все проще....
    Болт шкива коленвала - 27259 Febi
    Шкив коленвала - 24935 Febi (у него на один речеек меньше, НО ОН ПОДХОДИТ! ремень нужен этот 58381 Gates)
    Это цитата из уважаемого Чайника, пост № 60. Я делал также.
  6. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    dayco 50 ткм прошел
  7. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    всем привет! Клубни, подскажите есть ли вариант шкива колена на 2.0 л.? Оригинал RENAULT 8200619927 дороговато будет более 5 т. руб.
  8. Рожденный в СССР
    Рожденный в СССР Только зашел
    5 янв 2017
    Tdutybq
    Прочитал всю ветку, зарылся артикулами и понятие чего либо у меня пропало вообще, что посоветуете кто ставил и у когоо все нормально работает на К4М, из неоригинала, на 5 ручьев я стремаюсь и так и не понял, кроме теоритически-логической необходимости установки с узкой резиновой прослойкой шкива коленвала, есть необходимость ставить шкив генератора с обгонкой или демпфером? Сам оч сомневаюсь и поэтому тоже не готов, апгрейдить генератор, раз снимал хватило))) До этого стояла широкая резинка, климануло подшипник на кондее, разорвало в хлам, поставил один в один бу, 25 тыс отходил, сегодня диагностировал смерть, ездить стремновато. Помогите плиз
  9. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    народ подскажите, не давно пришлось менять грм, пробег 100 т.км, шкив коленвала не поменял что будет если его подстраховаться и прихватить на пару точек сварки до 120 т. км, это только чревато разрывом ремня генератора и то если заклинит подшипник гены? а если шкив то может повредить грм?
    --- Сообщение объединено, 9 янв 2017 ---
    и вообще для чего там резина, для того чтоб при запуске кондея, не было казусов?
  10. dimboo
    А почему до 120 ткм? А ремень генератора сколько проехал?
    Демпферный....т.е демпфирует... снижает мгновенные нагрузки на ремень вспомогательного оборудования и, соответственно, на само оборудование.
    Но есть люди, которые ездят с болванками и не один десяток тыщ километров.
    Но если уж всё равно думаете его менять, то меняйте сейчас....и идеально будет сразу шестерню со шпонкой поставить.
    AndrewOST нравится это.
    А зачем его менять на 100т.? Может достаточно посмотреть на его резину и на осевое биение и ездить минимум до следующей замены ГРМ.
    А о сварке даже не думайте
    1. дисбаланс
    2. большое расстояние между металлическими частями
  12. Evgen804
    На счет посмотреть на биение, покачать за наружную часть соглашусь! С дисбалансом конечно как повезет, ну если сильно не "срать" как на фото то и нормально будет! А вот с расстоянием Вы ошибаетесь, там его почти нет! Демпфер сварка.jpg Демпфер.jpg
    Фото не мое, нашел на просторах!
    Ну видимо у кого что стоит
  14. Evgen804
    Так они еще в запасе лежат, машине то всего 110т.
  16. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    120? потому что пришлось бошку снимать, ну сразу и поменял, и он только нагружает генератор я так понимаю, так как на кондее своя муфта? и почему раньше на наших авто не использовали такие шкивы?
  17. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    доп. ремень новый, люфт в шкиве пробывал, есть но мизерный, просто боюсь вдруг раньше времени начнет сыпаться, и грм убьет, а так пару точек на месте под нагрузкой как есть поставить и дисбаланса не будет!!! у меня такой как на фото заваренный
    Люфт там и должен быть, всё таки внутри шкива находится резина
    на старом шкиве резина уже слабая, при сварке металл "тянет"
    так что смотрите что бы восьмеркой не стал
  19. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    а если съемником прижать плотно?
    А зачем вам его трогать, сколько ему, трещины есть?
