Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Blade_k, Jan 4, 2010.
  1. dimboo
    Блин описания почему то не вставились..
  2. suomi
    Продает. На Экзисте 6 тысяч с копейками, на Емексе 3600 и ждать 51 день.
    --- Сообщение объединено, Apr 13, 2017 ---
    Но если по заводскому номеру двигателя, то у меня, так на память, что то 046000. Куда плясать?
  3. клон шахтера
    Нихрена, признаться, не понял. Такое впечатление, что номера писАл один человек, дополнительную информацию другой, переводил третий, верстал четвертый.... А кто шил пинжак? Стиль разъяснений в правой графе- от пенсионного фонда РФ)))
    JJ_47 and dimboo like this.
  4. suomi
    Посмотрел заводской номер R064000. Т.е мне подходит предпоследний вариант?
    Получается так! ваш номер 064000. Он попадает в пределы номеров ..следовательно вам можно ставить эти три номера. Атак же 123033245R.
    Вот, сска, эта третья строчка всё портит :scratch_one-s_head:. Получается она делит моторы на два номера! до 100831 и после.
    действительно хрень получается! И ... 517-й подходит и ....245R:taunt:
  6. dimboo
    Я б на вашем месте 245-й поставил.
  7. suomi
    Так он вроде тонкий. Сначала узнаю какой у меня шкив генератора. А то хрень может получится.
  8. dimboo
    В смысле?
  9. suomi
    Ну не в смысле тонкий, а слой резины тонкий. О чем здесь последние страниц пять говорят, что с новым шкивом, где тонкий слой резины, надо обгонную муфту ставить.
  10. dimboo
    :don-t_mention:
    фигня. Это всё в прошлом. На бензинках прокатит простой. Момент, вот что определяет разницу. На дизеляках он в 1.5 раза выше. там важнее эта муфта.
    У меня вааще на гене болванка стоит. И шкив с тонкой резиной дайко. ремешок просто меняю по состоянию...Ну где то раз в 50 ткм. получится...Пока всё работает!
  11. suomi
    Ну да, сейчас нашел, что шкиф генератора с демпфером шел до 2005 года. На фазе 2 он цельно металический. Вот поэтому, наверное и ставили шкив коленвала с толстой резиной. А теперь опять все упростили. Скоро цельно металический шкив коленвала будет работать с цельно металическим шкивом генератора.
    Только искры в разные стороны.
  12. dimboo
    На жигулях ведь работает!
    У нас ролик подпружиненый ...чуток гасит.
    Если не принимать во внимание качество изготовления шкива, то тут важней его геометрия. Т.есть как он будет стоять (в линию) и как будет прижиматься болтом к шестерне.
    Я уже обращал внимание при установке Дайко, что прижимная плоскость у родного шкива и Дайко находится на разном расстоянии от торца вала. но шкив стоит "в линию"..
    Так же важно исполнение "диска" ...той части которая может задевать стальной кожух на корпусе блока.(это про аналоги)
  14. Evgen804
    Была подобная проблема при установке шкива Dayco DPV1065 обсуждали в другой теме
    http://www.megane2.ru/forum/threads...ja-postoronnie-zvuki-stuki-svist.2556/page-69
    Я на 5 ручьев поставил.. Жень, а твой жив ещё?
  16. Evgen804
    Ремень на 5 или шкив? У меня и ремень и шкив пока живы! А ставили так же -на шкиве КВ свободный ручей к движку, а на генераторе свободный ручей к лонжерону (от движка)? У меня кстати, сейчас только посмотрел, ремень перескочил и сейчас свободный ручей и на шкиве КВ и на гене к лонжерону!
  17. dimboo
    ремень...а шкив такой же.Dayco DPV1065.
  18. Evgen804
    Ну вот, у меня тоже громыхало когда с 1500 - 2000 оборотов начинаешь поднимать. Потом ремень перекинул стало лучше!
  19. xxamsol
    xxamsol Новичок
    Ульяновск
    Доброго дня всем. Решил всетаки менять шкив коленвала. Думаю оригинал ставить. Вопрос...ставил кто севе шкив с номером 123031777r. Пишет что взаимозаменяем с 123033245r. Но по количеству ручейков непонятно, гдето пишет 5РК, гдето пишут 6 руч. Просто первый несколько дешевле . хочу на 6 ставить.
  20. kimi99
    kimi99 Наш человек
    kim99
    Я ставил - 6 руч.
