  1. dimboo
    а что им помешает разбежаться? если только шпонка в шестерне к/вала... :taunt:
  2. dimboo
    если шпонки нет, то придётся вставлять пластину в торцы р/валов.
  3. Mike10
    Если только она там есть. (Со шпонкой и тормоз держать всю дорогу не надо). Но ее там с большой долей вероятности нет.
  4. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Я наткнулся на отзыв о замене на драйв ру, там парень шкив поменял без фиксации меток. Шпонки не было. У меня тоже нет. Вот и интересуюсь. Теоретически, если все делать аккуратно, то метки не уйдут.
    теория... эт конечно хорошо. Только вот есть еще и практика, а по ней выходит, что в 99.9% случаев р/валы встанут так, что пружины клапанов какой нибудь вал всё равно сдвинут(скорей всего впуск). и вы можете этого просто не увидеть!
    --- Сообщение объединено, 11 дек 2017 ---
    можно ссылку?
  6. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Ой, наверное уже не найду...
    А на коленвале есть вырез под шпонку? Т.е. имеет смысл при очередной замене ГРМ заменить шестерню для облегчения работ в дальнейшем, правильно?
  7. dimboo
    так точно.
  8. dimboo
    8200758088 кстати, они нонча изрядно подешевели
  9. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Да, я уже посмотрел - 1150 руб. за оригинал.
    Еще вопрос. На сайте я не часто, но помню, что была страничка с номерами запчастей для заказа, а сегодня никак не могу найти. Ее не удалили случаем? А то, мне нужны заглушки, болт шкива и еще по-мелочи...
  10. dimboo
  11. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
  12. Mike10
    Теоретически если снять верхнюю крышку ГРМ и чем-то зафиксировать между собой шестерни р/валов (опять надо какую-то приспособу изобретать - например две пластины, вставляемые в зубья шестерен и стягиваемые болтом) - то тогда можно держа к/вал тормозом поменять шкив.
  13. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Будем пробовать и постоянно контролировать ГРМ
    Без приспособы в прорезях при откручивании болта шкива валы уйдут, надо снять крышку, пометить мелом и поставить стопор в колено
  15. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Да, схожу к токарю, подготовлю фиксаторы.
  16. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Я бы шум тщательно проверил стетоскопом. Без ремня допоборудования заводили? Слушали?.Тоже грешил на шкив, а оказался ролик натяжителя ГРМ.
  17. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Да, слушал без ремня доп.оборудования. Шум из района шкива. Поменяю, посмотрим. Если не поможет, полезу менять ГРМ вместе с фазиком и помпой...
  18. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    В том то и дело, что без ремня без нагрузки шкив шуметь не должен, по идее. У меня, правда при прогреве, минут через 5-10 шум пропадал... А помпу-то зачем и фазик? Привентивно?
  19. dimboo
    Как? как вы его будете контролировать? ....нафига вам эти эксперименты?! :pardon:
  20. Mike10
    Да и к токарю можно не ходить, для изготовления двух главных приспособ достаточно болгарки, длинного болта М10 с двумя гайками и обрезка металлопроката толщиной 4 мм ( уголок, полоса и т.п.).
