  1. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Всем привет ни чего я не продавал (меган) , просто я запарился с этими запчастями, загнуло , руки в керосине Я в шоке и и сломался гад в такой холод.
  2. Evgen804
    Сколько штук загнул? Делали сами? Какой теперь шкив поставили? Сколько сейчас по деньгам выходит такой ремонт?
  3. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Вот меняем в данный момент,загнуло 8 выпускных . шкив центровал прихватил сваркой, как https://www.drive2.com/l/3841434/ . денег уже за 12000 улетело но это если сам, на сто не знай сколько стоит, ну делаем мы долго пока запчасти придут
  4. dimboo
    поршни целые?
  5. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    внешних признаков нет ,вроде целые.
  6. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Сегодня Завелся , слава Богу. Поработал минут 15 после заглушил, завел еще раз все нормально завелся , ну и следующий раз также. Аккумулятор вообще дохлый еле крутил но завелся.
  7. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Люди говорят что если вместо стандартного болта шкива коленвала поставить каленый который не тянется как оригинальный, ни чего не изменится просто не нужно будет его постоянно покупать, кто нибудь так делал ???
  8. Evgen804
    Вы звездочку со шпонкой поставили?
  9. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    нет старая без шпонки
  10. Evgen804
    Так что бы теперь болт поменять опять фазы выставлять!
  11. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Да после как здесь говорят сталинграда , это не так сложно.Хочу болт туда каленый чтоб не заказывать и по триста четыреста рублей не покупать этот болт.
  12. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Если не тянется, то может и оборвать. Оригинальный болт есть и дешевый, я около 160 руб брал.
    Попробуйте пробить 8200 557 644
  13. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Да я купил оригинал он недорогой , оборвет шляпку болта если каленый.
  14. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Всем здрасте , здесь такое все по меткам заводится с пол оборота но если датчик температуры впускного воздуха , в коллекторе то не заводится , убираешь с пол пня, но нестабильность чувствуется.
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Заменил демпферный шкив. На замену пробился артикул, который на 123 начинается, с тонкой резиной, его и поставил. Ремень у меня был установлен пятиручейковый, новый тоже поставил на 5 ручьёв. Каких-либо новых шумов после замены шкива не отметил.
  16. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    кстати какая статистика по этим датчик - выходят из строя они? а то у меня вывалился он вообще и я месяц без него ездил - разницы вообще не заметил)))
  17. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Свист появился при трогании с места на холодную через 3 переключения пропадает все ремни ролики новые замена на 116000 ГРМ и вспомогательног ремня у оф дилер про шкив нечего не сказали возможно постороние звуки появились после замены тк после покупки заменил сразу
  18. vhychpan
    vhychpan Только зашел
    19 апр 2018
    vsl777
    Друзья, шкив коленвала под замену?
  19. dimboo
    плохо видно...
    ежели вибрирует, бьёт, трусит, кандыбается, гуляет (на выбор), то менять! и чем скорее, тем лучи!
  20. vhychpan
    19 апр 2018
    vsl777
    менять при малейших колебаниях ?
