  1. Evgen804
    Где то встречал кто то ставил, но что то там дальше ничего не было!
    Там дело в том что аналоги наших оригиналов идут с другой глубиной чашки и железо на чашке тоньше и по этому когда ремень идет по ручьям он немного не ровно по ним проходит и начинает греметь на подъеме скорости с низких оборотов! Мы тут где то описывали эту ситуацию с @DvStrel89 - вроде в теме про посторонние звуки или как она там называется! Долго искали откуда этот звук и потом @DvStrel89 нашел. Пришлось ставить ремень на 5 ручьев и немного не по книжке - на шкиве КВ свободный ручей к движку, а на гене свободный к лонжерону, вот тогда немного по ровнее ремень проходит и звук этот поменьше!
    DvStrel89 нравится это.
  2. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Люди добрые помогите определиться. Шкиф сорвало, родной 8200619927 стоит 6000. Есть на замену
    HANS PRIES 700995585 - 3500
    MALO 58101- 3500
    SASIC 154017 - 4300
    LEX SF2303 - 3200
    I.J.S. Group 171068 - 2900
    А оригинала с тонкой резиной нет что ли?
  4. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Что за оригинал с тонкой резиной? У меня на 7 ручейков. Я боюсь ставить другой
    На F4R сейчас идёт только один номер - 8200619927.
    Вот эти ставились раньше
    но вряд ли их продают.
    trmntr нравится это.
    А интересно от 2х литрового к нам не пойдет, судя по фото у него резина толстая, ни как на 1.6 сейчас продают.
  7. dimboo
    тут думать надо! :scratch_one-s_head:
    диаметр посадочный. Ну фих с ним - соосность из семи рёбер можно поймать, но надо проверить размер канавок, а то может ремень не подойдёт. Да и стоит он не как наш:dirol:
    Так я просто идейки подбрасываю, часто покупая что то в БиБи, вижу что там много жигулевскореновских запчастей лежит, например и шкивов всяких разных, а цены всяко погуманней оригинала
  9. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Corteco 8000 1093 нашёл вот такой и заказал
  10. suomi
    Так получилось, что по зиме я почти одновременно с заменой шкива коленвала поменял и резинки крепления глушителя. Сразу после установки новых креплений глушителя заметил, что при ускорении на 1-й и 2-й скорости стал раздаваться такой хриплый дребезг длительностью 1-2 сек. Несколько раз гонял машину к мастеру, чтобы он проверил как установлены резинки. Мастер божится, что там всё нормально и ничего дребезжать не может. Это же касается и теплозащиты. Но вот на Драйве наткнулся на информацию о том, что этот дребезг может издавать ремень генератора после установки шкива коленвала нового образца, с тонкой резиновой прослойкой.
    https://www.drive2.ru/l/489430284870091096/
    Я ставил шкив 123033245R. Решение по устранению хрипа-дребезга только одно - установка шкива генератора с обгонной муфтой INA 535 0105 10. Не, ну еще можно найти и поставить шкив с толстой резиной. У нас ни у кого такого не было, чтобы ремень дребезжал после установки нового шкива?
    А еще, может такой хрип при ускорении издавать катализатор?
    Обгонную муфту на генератор с простым шкивом не поставишь, вал не тот. Надо менять генератор.
    Не всё "удешевление" полезно для машины :pardon:.
  12. suomi
    Вроде как старожитель Драйва extreme209 переставлял. Да и не один он.
    https://www.drive2.ru/l/4854456/
    Эти люди меняли свои демпферные (с резиной) шкивы на шкивы с обгонной (с подшипником) муфтой, а у нас стоит не демпферный, а простое железо, поэтому и вал на генераторе другой - короткий.
  14. Evgen804
    Прочитайте первое сообщение на этом листе!!!
    Ничего Вам не поможет, либо опять такой же шкив кв искать новый, либо свой варить и ставить. Кстати забыл написать - на той неделе гоняли чужую машину на замену ГРМ и попросил что бы подварили оригинальный шкив. Ребята подварили, когда машину забирал - смотрел как ходит ремень гены с подваренным шкивом - ни каких лишних вибраций и провисаний!!!
    https://www.drive2.com/l/3841434/
    http://www.megane2.ru/forum/threads...ja-postoronnie-zvuki-stuki-svist.2556/page-74 - #1474
  15. Evgen804
    Я себе вот так сделал, правда еще не ставил. Надо шлифануть и подкрасить!
    Так если заварить, демпфер работать не будет, он от "тонкого" только весом будет отличатся.
  17. Evgen804
    Не будет, а там и не надо, ролик то все ровно демпферный! Я вообще не знаю для чего там эта резина, что бы если гена или кондей заклинит - провернуло что ли! Есть же цельнометаллические шкивы в продаже (не для Рено имею ввиду) и нормально работают!
    Не только весом, я ж там писал - чашка у новых шкивов меньше по высоте, кладу на стол шкив феби, дейко и родной - линейкой от стола и до верха чашки, у феби, дейко 40 мм. у родного 44 мм. по моему так, завтра фотку сделаю! Таким образом рабочая поверхность (где ручейки для ремня гены) шкива у феби и дейко ближе к крышки ГРМ!
    Ролик какой демперный?
    или вы имеете ввиду шкив генератора, так он там голый металл
  19. Evgen804
    Который натягивает ремень гены!
    Ну это как бы не демпфер.
    Как бы в этом случае моего образования не хватает, когда учился такой хреньки еще не было, ну а если предположить, что французы все таки не во всем дебилы, что бы покупать такие шкивы в Германии и ставить на свои машины, ну а через 10 лет после снятия автомобиля с производства, возможно пошла унификация разных моделей под одни детали, более дешевые, порой возможно и не подходящие для этого
