  1. Escadra
    Сэкономлю минимум 1000, если сам пропилю. Щас отцу фотку отправлю, сможет нет сделать. Или родная может иметь износ?
    За 140т. большого износа не будет
    но что бы делать пропил, надо мотор разобрать и шестерню отдать в работу, думаю это будет не сильно быстро
    если не горит тогда да
  3. Escadra
    Ну так это будет при замене ГРМ. Если за день-два сделают, будет отлично! как раз помпу успею сменить
  4. dimboo
    так а зачем новую тогда покупать?
    ищем шпоночный материал и долбим паз. шпонка подгоняется по месту.
  5. Escadra
    чтобы всё ровно было. да и вдруг не удастся сделать правильно
  6. dimboo
    любой станочник на долбёжном этот паз сделает за полчаса.
    Просто ставишь её как раньше.
  7. Escadra
    Логично!
    а что про шкив скажешь? варить или 245R брать?
  8. dimboo
    я на 5-ти ручейковом дайко езжу. У меня болванка на генераторе...очково шкив в железяку превращать.
  9. Escadra
    Dayco DPV 1060 такой?
  10. dimboo
    ща уточнюсь
    --- Сообщение объединено, 14 янв 2019 ---
    наврал чуток.:blush2: шкив у меня DPV 1065 а ремень на 5 ручьев.
  11. Escadra
    мдя... он не дешевле оригинала... а долго/сколько прошёл?
    Не откручивая от колена, без ремня пошатайте шкив и видно будет его состояние, ну и если поставите шестерню со шпонкой, то в любой момент без гемороя его можно поменять.
  13. Escadra
    Да я настроился его уже сменить, ибо лезть туда дважды не хочется. да и жути начитался про его кончину и "сталинград":crazy:
    Туда лезь - это сальник под фазиком поменять, а заменить шкив час работы
  15. Escadra
    это когда гараж под боком, а у меня в 350 км:pardon: а в сервисе я был тока на диагностике и на замене масле в акпп
    кстати, если сальники не текут, то и менять их думаю не стОит?
  16. dimboo
    с февраля 2016. приблизно 65-70 ткм
  17. Escadra
    ну и еще живой?
  18. dimboo
    да вродь езжу, не гудю. :taunt:
  19. Escadra
    вороны на месте, коты щурятся:lol:
  20. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Не советую ставить Dayco DPV 1065 - могут возникнуть проблемы, уже обсуждалось на форуме. У самого такой и еще был у Evgen804, так он бьет на низких оборотах.
