  1. vladisak
    vladisak Новичок
    15 дек 2019
    Влад
    Здравствуйте коллеги подскажите пожалуйста номер шкива коленвала.
  2. Evgen804
    Дак на этой странице ж выше есть!
  3. Mike10
    Это вопрос дискуссионный. Я вот до сих пор не знаю какой шкив правильный, хотя меня мой вполне устраивает.
  4. SeGa4852
    Мне у дилеров ставили, когда ремень ГРМ менял, могу посмотреть что там за шкив был
    А вообще сейчас по вину пробил в автодоке только один вариант выдаёт 123033245R
    Но он металл :scratch_one-s_head: и для к9к подписано
    Screenshot_20191227_235247_ru.autodoc.autodocapp.jpg Screenshot_20191227_235630_ru.autodoc.autodocapp.jpg Screenshot_20191227_235632_ru.autodoc.autodocapp.jpg
  5. Evgen804
    Просили номер я ответил! А так - еще какой дискуссионный!!!!!!! Я после замены двух родной заварил и катаюсь!
  6. zahar100
    все правильно - диаложис тоже выдаёт этот номер, значит и для к4м подходит.
  7. vladisak
    vladisak Новичок
    15 дек 2019
    Влад
    Спасибо, брать именно реношный, хатчитсон как ?
  8. Mike10
    Стоит Malo уже два года, полет нормальный. Вдвое дешевле оригинала.
  9. dimboo
    Ну и до кучи.
    Шкив новый с прошлого года лежит. Хотел до замены грм дотянуть...
    А что со шкивом, с телефона не вижу.
    Дим, я бы срочно хомутик с трубки снял и почистил, а может и обварил.
  11. Mike10
    Шаровую TRW или рычаг в сборе? Шаровые TRW я зарекся покупать, ставил их раза 4, ходят не больше 50 тык (наших питерских КАДовых).
    --- Сообщение объединено, 8 апр 2020 ---
    Шкив какой марки на фото?
  12. dimboo
    Дайко. Сейчас не могу точно сказать сколько ему. 60 отходил точно.
    Метки ставил при установке. Провернуло.
  13. Mike10
    А метки ставил из каких соображений? Была где-то инфа что может провернуть?
    [/DOUBLEPOST]
    Странно на сантиметр провернуло и не болтается и не оторвался.
  15. Mike10
    Странно что провернуло против направления приложения усилия на шкив, если только это не проворот почти на целый оборот (а может и не один).
  16. dimboo
    Может. В любом случае смещение есть. Метки делал потому как родной тоже вертелся.
  17. dimboo
    я вообще не знаю что сказать!
    допустим я слесарь и меняю ГРМ на этой машине! если б не было меток - да просто поставил бы его обратно. :good:
    ну нет на нём признаков проворота.:scratch_one-s_head:
    А вот как владелец этой машины, я замечал уже (и в какой то теме писал) что наблюдал небольшое осевое биение (визуально).
    По этому и купил в запас шкив с болтом. Думал в замену грм его махнуть!:blush2:
    Маленькое биение наверно у всех есть.
    При замене колес тоже метку сделаю.
  19. dimboo
    вот примерно это мне тогда и сказали. Но решил подстраховаться.
  20. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Все 1 в 1. Точно также провернуло и мой DAYCO DPV1060. Пробежал 63 000 км. Поставил назад оригинал, который прошел 120 000 и был заменен по пробегу. Болт шкива КВ при повторном закручивании поплыл. Поставил новый из набора. Грущу, заказал новые болт и шкив. Шестерня КВ со шпонкой, замена шкива- легкая прогулка.
    dimboo нравится это.
