  1. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    13 сен 2019
    Станислав
    Шкив пробежал 286 000
  2. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    ох, оказывается и его тоже надо менять... только на 2л он подороже и dayco вроде в заменителях нет... по книжке получается 8200619927 и ценник не гуманный (((
    Как бы собрать полный список того, что надо поменять, что б спать спокойно... Поменять машину пока не получится :)
  3. Escadra
    Гатес, Кортеко?
  4. dimboo
    и опять же Gates
    --- Сообщение объединено, 12 ноя 2021 ---
    это в сервисе сказали? может лучше по состоянию оценивать, а не по пробегу. На к/валу шестерня со шпонкой? если да, то можно просто в запас купить. и при надобности его поменять не нарушая установку фаз.
  5. Amokk
    12 сен 2008
    Это вылезло, когда в myrenault список для ТО посмотрел. Пробег 300к, мастер так то ничего не говорил, сказал только про ГРМ и фазик желательно, но раз лезть туда, может тоже надо... Вот только через каталоги запчастей никаких заменителей типа gates не выпало.
  6. dimboo
    :scratch_one-s_head: оппачки!
    ну вряд ли там заводской шкив стоит.
    и опять же повторюсь: если поставить или стоит шестерня к/вала со шпонкой, то замена шкива проходит быстро и без выставления фаз.
    Amokk нравится это.
  7. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Я бы взял шестерню со шпонкой и шкив Corteco. Шестерню сразу поставить, а родной шкив досмотреть с особым пристрастием и если криминала не будет, то оставить старый, поставив контрольные метки белым маркером, а новый можно поменять потом в любое время, лишь докупив болт коленвала.
    Вроде где то мелькало, что на 2х литровом шкив меняется по регламенту и через какой то маленький пробег.
  9. Evgen804
    А болт то зачем менять если будет стоять шестерня со шпонкой, затяжка болта не будет играть роли - шестерня не провернется - затянуть лишь бы не открутился!
  10. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Можно не менять, хотя по тех. ноте он подлежит замене при каждом откручивании.:pardon:
  11. Evgen804
    Ну это если шестерня без шпонки, там за счет затяжки этого болта шестерня на коленвалу не проворачивается а если шестерня со шпонкой то и затяжка будет другая, лишь бы не отвернулся а не по техноте!!!!!
    Кстати сколько на машинах откручивали этот болт после эксплуатации автомобиля, он прям вот вот еле еле закручен, хотя когда ремень меняли закручивали по техноте!!!!!
  12. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Может тогда нет смысла затягивать сильно, а просто использовать фиксатор резьбы?
  13. Evgen804
    :dntknw:
  14. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Себе тоже поставил шестерню со шпонкой, но что можно не менять болт, как то не подумал, хотя новый всё равно лежал в этом комплекте.
  15. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Подскажите по шкивам коленвала.
    двигатель k4m 813 с климатом.
    по Диалоджису идёт номер Renault 123033245R (5000-7000 руб)
    Но во всех каталогах магазинов(emex, exist, autodoc, i-bery) на этот номер идёт замена 123030453R (3000-4000руб)
    Правильно же я понимаю, что это один и тот же шкив (который будет дребезжать или не будет) просто старый и новый номер?
    PS
    тот же самый вопрос на шестерне по Диалоджису идёт 82 00 758 088
    в каталогах идёт оригинальный заменитель 130211210R
  16. Escadra
    Вот только в теме про грм про шестерню трут.
    А шкивы разные по толщине резины, выше тоже есть
  17. dimboo
    я бы эти номера поставил.
  18. Escadra
    Поставил на 5 ручьев шкив Dayco DPV1060. Свободные оставил крайние ближе к крылу. Работает ровно, без пердежа и прочего. Единственный косяк, что залевал защиту грм, я аж подумал сначала что промазал с фазами и трещит фазик... Скинул шкив, сточил там немного и Вася кот. Ремень оригинальный поставил.
    Старый шкив прошёл 170к и уже норм так люфтил, аж в руках стук слышно было.
    По феншую свободные со стороны двигателя должны быть.
  20. Escadra
    А на деле конкретно этот шкив вот так :pardon:по крайней мере если приложить рядом с оригиналом
