  1. Евгений5
    Евгений5 Только зашел
    10 апр 2022
    Рено меган 2 2.0 ф4р. 2009г.в. Подскажите ориг. номер или качественный заменитель
  2. zahar100
    вин нужен
  3. Евгений5
    10 апр 2022
    VF1LM1N0641916313
  4. zahar100
    шкив коленвала 8200619927, зубчатый шкив коленвала 8200251569.
  5. Евгений5
    10 апр 2022
    Понял. Спасибо.
    Посмотрел на цену демпферного шкива, так чуть голова не зашаталась - в пол стоимости моего автоса. Может есть заменитель хороший и недорогой? Подскажите пожалуйста.
  6. Escadra
    Дайко, феби. Но это было актуально для 1.6 и на 5 ручьев
  7. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всем привет и всех с праздником! Вчера произошла проблема. Ехал по ровной дороге где-то 70 км/ч, стал притормаживать и слышу свистящий звук, проехал ещё метров 50,он усилился только. Остановился открыл капот и обалдел, смотрю а демпферный шкив колбасит. Менял тысяч 70 назад пробега, производителя не помню. Далее приехали кореша с набором ключей помочь, попытались его затянуть, не вышло, открутить тоже не вышло, рукой шатаешь его, люфта вообще нет, на вид целый, не треснутый. Решил рискнуть и доехать до дома 7 км, поехал и через 3 км примерно на полпути звук прошёл совсем, доехал до дома, глянул на шкив, его также колбасит, люфтит но звуков уже нет. Ремень генератора менял тыс 20 назад. Как считаете в чем дело? В самом демпфере? На вид он целый, рукой дергаешь его, он как влитой, но при работе двигателя сильно люфтит.
    Предполагаю, что рукой дергали при натянутом ремне, вы ремень скиньте и пошатайте. Шкив какой, тонкий или толстый? Скорее всего провернулся в резине.
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, шатали на натянутом ремне. А толстый или тонкий неизвестно.
    --- Сообщение объединено, 24 апр 2022 ---
    Кстати когда доехал до дома под капотом запах резины присутствовал немного
  10. SeGa4852
    Не рискуйте!!!
    Покупайте шкив и в сервис, лучше на верёвке или эвакуаторе... а то как бы ремень ГРМ не оборвало, а это дорога на капиталочку
    Толстый
    Тонкий
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
  13. SeGa4852
    Не рискуйте!!!
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    ГРМ как оборвётся? Если разлетится шкив, то куски попадут в ГРМ?
    Да это я просто спросил. А так то менять надо, ну или варить. И естественно ездить нельзя, а то разлетится и бед наделает - в капоте дырку :smile3:
  16. SeGa4852
    Лучше не знать :smile3:
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    То есть это именно вышел ресурс демпфера по симптомам так сказать? Других вариантов не может быть? Я сейчас буду заказывать просто его. А то думаю закажу, А дело не в нем
  18. SeGa4852
    А в чём? Если Вы говорите что шкив колбасит и запах резины
    Первая причина это то, что его колбасит, т.е на 600х оборотах колбасня, а представляете что делается на 4000, так что менять обязательно.
    Ну и заказывать что то не проверив, как бы неправильно, но думаю сняв ремень, наружная часть шкива у вас в руках и останется :smile3:
    SeGa4852 нравится это.
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, согласен, опасно. Лучше дотянуть здесь парк км. Заказал шкив stellox за 2170р. Оригинал почти 6000р. Нет возможности. Машина срочно нужна. По отзывам шкивы stellox не прям супер, но и неплохо ходят. Отзывы норм.
