  1. Mike10
    Если Вы ранее не ставили шестерню к/вала со шпонкой, то вам еще потребуются как минимум новый болт к/вала и заглушки р/валов, ну и если решите менять шкив самостоятельно, а не в сервисе - комплект приспособ для выставления фаз.
  2. Escadra
    Вот такие вещи я бы более надёжные чем стеллокс ставил. Ну и на 5 ручьёв вышел бы дешевле
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Уже один раз ставили, 70000 км назад. Обошлись без заглушек, мастер как то неуверенно это делал, арминин. Что-то там маркером черкал, метку, и по ней потом ставил. А перед тем как завести, сказал, ну с Богом, давай попробуем))) с тех пор проехал 70000 км
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я что-то не понял. У меня меган 2007 года. Шкив ставили в тот раз без шпонки, точно помню. Сейчас я заказал который, он со шпонкой. Я что-то неправильно сделал?
    шкивы все без шпонки. Шпонка может быть(а может нет) на шестерне.
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Что есть что поясните пожалуйста
  7. dimboo
    На ваших фото шкив демпферный. Он ставится всегда без шпонки. Даже если есть прорезь, она не будет задействована в качестке шпоночного паза.
    А вот шестерня
    Может быть со шпонкой и без неё. Если этой шпонки на шестерни нет, то при замене шкива нужно фиксировать р/валы и выставлять колено. Если шпонка на шестерне есть, то замена будет без выставления.
  8. Mike10
    А перед запуском мастер крестился двумя или тремя пальцами?:crazy:
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я это запомнил на всю жизнь))) тогда было страшно, но я в этом мало что понимал о последствиях. Если бы знал, не стал бы рисковать такой заменой. Но обошлось.
    --- Сообщение объединено, 25 апр 2022 ---
    Вот на фото выше я заказал именно тот что со шпонкой. Он подойдёт? Именно демпферный шкив. И все-таки при замене на такой что ещё необходимо для замены?
  10. Mike10
    Да демпферный шкив подойдет любой, а что еще необходимо - вам уже написали - зависит от наличия или отсутствия шпонки на шестерне ремня ГРМ. Если Вы не в курсе есть ли у вас шпонка или нет - то скорее всего ее нет. С завода почти у всех шестерня шла без шпонки. Со шпонкой уже сами ставили при замене ГРМ.
    Вы заказали демпферный шкив или шестерню со шпонкой? Это разные вещи.
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Написано демпфеоный шкив именно. Изображен он со шпонкой. Кстати сама шестерня коленвала у меня по моему без шпонки
  13. Mike10
    Изображен он не со шпонкой, а с некой выемкой, отдаленно напоминающей шпоночный паз. Смысл этой выемки не ясен.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну да, выемка, об этом и речь)) сам не понимаю для чего.
  15. Escadra
    У меня дайко шоркал за пластиковый кожухох
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А болт разве нельзя использовать тот который выкрутят с изношенного шкива?
    Кстати я тоже менял ГРМ по меткам, без снятия заглушек и шестерня была без шпонки и в отличии от вашего мастера бога не вспоминал, просто завел мотор :smile3:
  18. Mike10
    Это у тебя скорее всего кожух деформирован. Есть у него такая тенденция. Я свой уже поменял на Лагуновский. По прежнему родному тоже шкив шоркал, причем еще родной оригинальный шкив.
    Если у вас пробег 70т., может подумать о замене ГРМ, тогда и новый болт установите.
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Нет, ГРМ я менял 28000 км назад. Шкив я менял без смены ГРМ, просто отдельно, а потом уже через какой-то немалый пробег поменял и ГРМ, и на нём сейчас проехал 28000 км. Рано ещё отдавать 8000 р за комплект+ помпа 4500 + замена
    Вы мне скажите, болт специфический? В нашей хурхуяновке его ждать неделю! Всего лишь болт блин. Его можно просто в магазине купить по параметрам? шаг резьбы, диаметр, длина и тд. Если так можно, не могли бы пояснить всё параметры болта? И шайба я не понял съёмная там или нет?
