    Про этот болт копья ломаны, кто меняет ГРМ там болт в комплекте идет, кто как вы недавно ставил новый, но почему то пришлось его откручивать - дилема. Здесь проблема в том, что шкив и шестерня идут без шпонок и посадка не конусная, поэтому к болту особое требование, кто то ставил якобы оригинал и при следуещей замене он растянулся - те 2мя руками за обязательную замену, те кому негде быстро взять болт, ставят старый и :don-t_mention:
    ну а тому у кого шестерня со шпонкой, пофиг
    поэтому совет здесь неуместен
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я принял решение болт менять обязательно. Вопрос а том специфический он или нет. Возможно ли и его подобрать в магазине где куча разнообразных болтов. Чем он необычен?
  3. Escadra
    Крепкость там у него особая
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ааа, ну это самый важный момент. Хреново. Придётся неделю ждать болт
    У него крепость 12 и шаг мелкий, у Сергея SeGa4852 должен быть оригинальный комплект ГРМ, попросите что бы замерил
  6. Mike10
    Не найдете Вы такой болт в метизах. Помимо крепости и шага резьбы - на нем еще и несъемная шайба толщиной в сантиметр и диаметром около 50 мм, которая скорее всего такой же прочности как и сам болт. Резьба у него 12х1,25, класс прочности 10,9.
    Ну шайба это не проблема, можно снять со своего старого :smile3:, да и болт купить тоже, правда в его поселке врядли.
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так съёмная или несъёмная?)))
  9. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Руками не снять.
  10. Mike10
    Нелегкосъемная, скажем так. Шайба одета на ножку заготовки болта, которая несколько меньше диаметра резьбы, после чего на болту накатывают резьбу (именно накатывают, а не нарезают) и подвергают термообработке. После накатки резьбы ее диаметр становится больше диаметра отверстия в шайбе и снять ее можно только спилив у болта резьбовую часть. Но тогда не получится одеть ее на резьбу нового болта.
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Короче нафиг! Закажу этот сраный фантастический инопланетный болт. Подожду неделю от греха подальше, чем потом ездить трястись как на иголках, прикрутив не тот болт
    вот так и рассуждает 99% , но при этом ездит на колесных болтах десятилетиями, откручивая и закручивая их минимум 2 раза в год, пока резьбу не сорвет :smile3:
    SeGa4852 нравится это.
  13. SeGa4852
    И болт при этом не меняли :secret: и всё ведь норм :smile3:
  14. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Такой же болт держит гранату на пассате, только он длиннее и под шестигранник. Там и момент куда больше, чем у нашего. Я не раз закручивал аж с ноги многоразово.
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, кстати, выходит что именно так. Этим же и закрутили. Соответственно в этот раз болт менять в срочном порядке
  16. Evgen804
    Вам бы лучше шестерню со шпонкой заказать, правда придется ГРМ снимать что бы ее напялить и возможно шестерни на распредвалах отпускать, подворачивать и потом перезатягивать - но зато потом проблем ни с болтом (и старый прокатит) ни с заменой шкива - вообще никаких!
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Мастер сказал бери к шкиву болт и заглушки распредвалов, надо будет метки выставлять. Как и сказал Mike. Мастер говорит ты счастливчик, как ты не погнул клапана, проехав до дома ещё 7 км.
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А как же мне её тянуть? Не запуская двигатель, жёсткая педаль тормоза. Я же въеду в того кто меня тянет
  19. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    не нажимая педали, нажать на кнопку сек.5-10 покане загорятся лампочки(делать как тест приборки) электроуселитель включится, с тормозами, да, печаль, ручник работает? потихоньку, не спеша или эвакуатор
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да это какой-то ужас! Что за замудренный француз!
