  1. Mike10
    Жесткая, но если буксир тянуть будет с умом шибко не разгоняясь и заблаговременно снижая скорость без резких торможений, то вполне можно тормозить и без усилителя одним усилием ноги.
    --- Сообщение объединено, 26 апр 2022 ---
    Усилитель тормозов и на незамудренном тазе без двигателя не будет усиливать.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    То есть тормоза вме равно будут слегка срабатывать? Я думал вообще заблокированы
  3. Mike10
    Будут, просто давите педаль сильнее чем обычно. На ВАЗ 01 не было усилителя и тормозили же как-то.
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ладно, попробуем, под угрозой будет или задний бампер лачетти или логана))
  5. gorge
    А жесткую сцепку замутить?
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Есть только трос
  7. Mike10
    Дешевле и проще эвакуатор вызвать.
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Попробуем с товарищем тянуть Логаном наверное. Тянуть пару км по нашему мухосранску. А то и меньше.
  9. dimboo
    чо куда тянем. ап чом речь, мужики?
    так уберите ремень и запуcкайте. На аккумуляторе пара км не вопрос. Или у вас там всё раскручено? :blush2::scratch_one-s_head:
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Точно! Блин вот только когда кореша подъехали спасать меня как говорится, так пытались снять. Но открутить кореш пытался сам шкив коленвала, который люфтил. Не вышло. Сначала наверное надо ролик натяжной открутить верно? И почему он не смог открутить? Усилия прикладывал приличные.
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всё, понял, кореш делал неправильно. Просто надо было ключом в сторону подать натяжной ролик который рядом, и ремень легко скинется
  12. dimboo
    Зачем откручивать шкив сейчас? Снимите ремень и ехайте так
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я ж говорю, чтоб снять ремень нужно отвезти в сторону натяжной ролик?
  14. dimboo
    Да. Он пружинный.
    Если будете ремень новый ставить, то можно старый просто срезать.
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ремень этот прошел не более 20000км
  16. dimboo
    Ну тогда скидывайте его и запускайте. Без нагрузки он 2 км должен продержаться... да и 22 тоже.
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо за подсказку, так и сделаю. Проехать со скоростью 30 км/ч займёт минут 7. Я думаю без проблем.
  18. dimboo
    Я бывало 100 кил без генератора проезжал.
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А, так аккамулятор с тэслы ставили наверное?
  20. Evgen804
    Вот если б вышло открутить шкив и потом вы ее еще завели то точно было бы все! Сталинград!
    SeGa4852 нравится это.
