  1. djuzzeppe
    Я день без гены катался(в ремонт возил), так это в декабре с печкой и на АКПП. Аккум 60-ка, 25км успешно накатал. Так что скидывай ремень и вперед.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ок, спасибо большое!
  3. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот только скинул ремень генератора, завёл, загорелся значок аккумулятора, а на табло low battery. Это означает что вот вот сядет если я даже немного проеду, или это просто означает надпись потому что не задействован генератор? Аккумулятору пару лет, то есть я думаю он уж точно ресурс свой не вышел.
    --- Сообщение объединено, 28 апр 2022 ---
    Аккумулятор 55w
    55 а/ч
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, именно так!))
    Я в 90х на форде, ехал 115 км в дождь с дачи, на следующее утро завел и поехал на работу, еще 18км по центру города
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Это конечно здорово. Но на табло сейчас при работе двигателя горит low battery
  8. Mike10
    нехай горит, не обращай внимание.
  9. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    И что? Эта надпись соответствует тому что нет заряда от генератора (т.к. нет ремня). Автомобиль не такой умный чтоб понимать что АКБ сейчас вот-вот сядет (эта надпись просто индикатор отсутствия заряда). Так что езжайте спокойно в сервис.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо за информацию добрые люди) я так и предполагал. На всякий случай уточнил, так с этим ещё не сталкивался.
  11. Mike10
    Я раз ехал на Мегане с нерабочим геной на подсевшем аккумуляторе пытаясь дотянуть до дома. Сначала все было нормально (кроме лампы АКБ и лоу баттери) , потом табло начало сыпать ошибками и контрольными лампами , в частности по АБС, потом все лампы на приборке понемногу стали притухать и погасли совсем, потом движок стал потихоньку терять тягу пока авто совсем не остановилось и больше уже на кнопку старт, да и на все прочие кнопки, никак не реагировало.
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    И снова здравствуйте! Ну заменили мне шкив, оставили ремень мой, так как он прошёл всего тыщ 20. На следующий день еду, а у меня помимо шелеста в районе шкива ещё и что-то затарахтело, я остановился, глядь туда, а там ремень резать начало, кромку, я срезал ножницами по металлу ремень, и снова к тому мастеру. Он смотрел смотрел и говорит, аааа, так ты взял демпфер на 5 ручьёв, а ремень остался старый то на 6 ручьёв, вот и стало резать. Я думаю а как же вы меняли не увидели. Ну ладно, поехал купил ремент на 5 ручьёв, поставили, езжу второй день, а шелест то не ушёл!!! Как так то??? Что это за шелест на новом демпфере. Хорошо слышно когда оборотов добавляешь.
  13. Escadra
    за нижний кожух ГРМ может задевать. у меня так было когда Дайко поставил
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    И что, вариантов нет это как-то исправить? Только менять на другой шкив или дальше слушать звуки осенней листвы в движении((
    --- Сообщение объединено, 4 май 2022 ---
    Люфта нет. Шкив новый, болт новый. Мастер сказал на вид демпфер вообще без косяков, стал нормально
  15. Escadra
    я подточил кожух и Вася кот
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А как понять в каком конкретно месте подточить? Для этого придётся снова снимать демпфер?
  17. Escadra
    да, сняли демпфер и стамеской срезали кромку мм 2-3. там у меня чётко видно было где он шлифовал по пластику
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Опять снимать, опять метки выставлять, опять бабки за это всё платить! До чего же местами сложная машина меган.
  19. Escadra
    это мастер рукожоп:pardon:
    шестерня без шпонки?
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Меня одно интересует, чем демпфер может отличаться от старого, по габаритам он должен быть таким же. Тот не шоркал. Более того, тот был на 6 ручьёв, этот новый на 5 ручьёв.
    Да к сожалению
    Мастера в нашем мухосранске таковы, это уже проверено. Я такого делать не умею, ни инструмента, ни навыков
