    "мастер" который поставил 6ти ручейковый ремень на 5ти ручейковый шкив - это не мастер :negative:
    :smile3:
    maxx2351 и Escadra нравится это.
  2. Escadra
    там внутреннее литьё может немного отличаться, плюс кожух пластиковый и его ведет со временем.
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, он порой удивляет. Мало того, это отец и сын, два мастера. Я обалдел. Получается неверное не увидели что уже шкив. Накинули, налез, ну и норм, езжай
  4. Evgen804
    Тут уже много копий поломали по поводу шкива!
    http://megane2.ru/forum/threads/shu...ie-zvuki-stuki-svist.2556/page-63#post-694364 и там дальше!
    https://www.drive2.com/l/3841434/
    https://www.drive2.ru/l/489430284870091096/
    Говорили Вам надо было шестерню со шпонкой покупать а свой шкив (если не развалился) заварить и оставить!
    Вот это тоже - ремень ГРМ трет о шкив КВ
  5. djuzzeppe
    К эти мастерам лучше не ездить, ну или руки конкретно поломать:dirol:
    И проверь еще шкиф генератора. Если еще с резинкой стоит, то разваливается очень незаметно и звуки от него очень непонятные, сложно определить откуда. Из симптомов что он, только немного резиновой стружки на лонжероне и натяжитель ремня прыгает как паралитик. У меня в декабре помер, по звукам я думал что фазик развалился:pardon:
  6. Mike10
    На Меганах с завода стоит такая крышка с кольцевым отверстием:
    Она обычно деформируется и шкив начинает тереть по ней. Я ее выкинул и взял на разборке такую крышку от Лагуны:
    upload_2022-5-4_13-1-30.png О нее шкив не трет.
    Она по болтам встает один в один и ее в отличие от первого варианта крышки можно снимать и ставить не откручивая шкив.
    Если купить такую крышку то старую можно попробовать снять отломав кольцевую часть и поставить эту не трогая шкив.
  7. Escadra
    у меня как на второй фотке
    С окошечком на ранних машинах ставили
  9. SeGa4852
    и как решается/устраняется сие задевает ремня?
  10. Evgen804
    Пока не решилось! Уж года 3 как, на холодную и в холодную погоду так трет а прогревается и не слышно!
  11. zahar100
    сделайте запись звука, ато все обсуждают а конкретно на вашем автомобиле кроме вас никто его него и неслышал.
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так об ремень ГРМ или об кожух? Я не понял. Или по разному бывает?
  13. Escadra
    об кожух шкиф прям шоркает. ремень о шкив чавкает, хлюпает, шелестит, шуршит.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    --- Сообщение объединено, 5 май 2022 ---
    Если прислушаться на видео слышно шуршанье это. А на холостых не слышно вроде, только когда газу даёшь или при сбросе газа (накатом).
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А здесь на холостых его вроде не слышно. Когда едешь на газ жмешь, шуршанье увеличивается, сцепление выжал, снял передачу и катишься, звук проходит.
    Хотя в принципе по моему и на втором видео слышно как цепляет.
  16. zahar100
    ну незнаю, лично я ничего неуслышал.
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Но когда за рулём едешь в салоне мне прям слышен этот звук. В общем одно из двух, или об ремень иди об кожух. Этот звук был и тогда когда я ехал без ремня генератора на аккумуляторе с новым демпфером. Значит шуршит точно новый демпфер. Старый не шуршал, просто резина разрушилась и залюфтил.
  18. dimboo
    на втором видео в наушниках четко слышно - чиркает.
    ну не так что б уж прохожие оборачивались. :crazy:
  19. dimboo
    если уж совсем не вмоготу, то проверьте кожух(пластиковый) может нижние болты не поставили или недокрутили. Если всё на месте то не вижу ничего страшного. ну кроме звуковых спецэффектов. :drinks:
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я согласен, страшного тоже не вижу, не переживаю. Люблю тишину в этой машине просто
