  1. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Читал-чита эту тему так и не нашел инфу - чем отличаются шкивы 123033245R и 123030453R :dash1: кроме того, что 53R c внешней стороны полностью окрашен.
  2. Escadra
    Так в цитате же, толщина резины разная
  3. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    Ну ОК, про 53R нашел такую инфу:
    А в 45R какая толщина резины?
  4. Escadra
    Она вроде тоньше
  5. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    О, уже что-то, и за это спасибо!
  6. Escadra
    Павел, я похоже обманул тебя ненароком. 45й это как 53 похоже, но 45 на 5 ручьев.
  7. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    Не обманул, они оба на 6 ручьев и 45R и 53R, я поэтому и пытался понять разницу между ними.
    В итоге купил сегодня 53R, а то уже 140тыс. намотал, а меня месяц назад в сервисе, при замене ГРМ просветили, что оказывается шкив надо менять каждые 120тыс.км, и что может случиться если его не поменять, в итоге весь месяц езжу, как на иголках...прислушиваюсь, принюхиваюсь...
  8. Escadra
    ну да, там вылазит железяка из него, потом под грм и фюшильбе! :focus:
  9. Evgen804
    Я ж Вам говорил - на месте прям не снимая подварить родной да и все, станет вечным!!!! У меня так - 4 года уже, есть машины на которых я это проделал уже больше 5 лет - все ездят - все нормально! А вот с этими новыми шкивами - то рыпение, то преждевременное отслаивание! Да есть все в этой теме!
    Мегановод нравится это.
  10. Evgen804
    Есть тут только другая заноза с которой я еще не разобрался - чавкающий звук на холодную и в холодную погоду, ремень ГРМ трет о шкив! Но это почему только на моей машине, на других с заваренными шкивами такой проблемы нет, от чего зависит не пойму - мож ремень жесткий - стоит 130C17529R, до этого всегда ставил 77 01 477 014. Самое интересное что к 7701477014 аналогами идут только 2 или 3, а к 130C17529R целая куча! Имею ввиду именно Renault.
  11. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Здравствуйте. Этот шкив коленвала, из которого вылезает пластина, разрушается быстро, или можно промониторить этот процесс? У меня по ходу такой. Когда меняли ремни, его осматривали, вроде без нареканий. На резинке играет немного туда сюда, но все держится. А недавно увидел где то в ютубе, что из него вылезает пластина и она может перерезать ремень грм.
  12. Mike10
    Я у себя услышал постороннее шорканье за 1 км до дома. Доехал и сразу заглушил. Последующая разборка показала что пластина вылезла, порезала нижнюю крышку ГРМ и разлохматила край ремня ГРМ примерно на 15 - 20% его ширины. На каком проценте ширины ремень не выдержал бы и порвался проверить не удалось. :pardon:
    Avtolubitel нравится это.
  13. Escadra
    У меня после 180к прям в руках люфтил относительно наружней и внутренней части. На новом дайко всё мёртво
  14. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    А на какой беспроблемный аналог можно заменить этот шкив в случае чего? Чтоб ничего не вылезало и т.п. Как я понимаю по хорошему должен быть демпферный, не просто болванка.
    6 ручейков если что.
  15. Escadra
    дайко, феби. я на 5Р поставил, он дешевле
  16. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    из-за одного этого - заварить его раз и навсегда - в гробу я видел эти ноу-хау ,с такими последствиями - лучше уж чаще ремень поликлиновый менять
  17. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Видел мнения, что если поменять на другой менее демпфирующий (дайко феби или еще что то) или заварить наглухо, оно потом на сбросе газа или при резкой перегазовке рычит, мычит или что то типо того. Как на счет этого?
  18. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Он и оригинальный, который по официальной замене, извините, пердит...:blush2:
    Стоит неоригинальный Malo с тонкой резиной на 5 ручьев уже лет 5. Полет нормальный, ничего не мычит.
  20. djuzzeppe
    Вот х.з. чего все так вперлись в этот шкиф. У меня машина 2005 года, шкив стоит просто с резинкой и сейчас пробег почти 200 тыщ, шкив родной. А когда в декабре поставил обгонку, то ушли лишние шумы и вибрации с двигателя. Т.е. есть нормальное решение и замена:pardon:
