  1. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Ясно, спасибо. Если что буду смотреть в сторону шкивов упомянутых выше. Там хоть какой то демпфер.
  2. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Коллеги, всем привет. У меня F4Rt (2л турбо). на 240к км пробега будут менять шкив. Прочитал про обгоную муфту. Есть ряд вопросов, буду признателен за помощь:
    1)Генератор у меня валео с обычным железным шкивом. Т.к. машина у меня европейка(кабрик), как я понял на них генераторы ставились без них? или это связано с моделью мотора? где-то прочитал что обгонка не ставилась если шкив полнорезиновый. запутался.
    2) Есть ли смысл ставить в моем случае обгонку? лишние вибрации на кузов на мой взгляд у меня есть и хотелось бы конечно им уменьшить.
    3)На все генераторы валео вне зависимости от модели подходит обгонка INA?
  3. Escadra
    надо по модели гены смотреть какой именно шкив. Ина ставится просто потому что цена/качество норм. вибраций станет поменьше
  4. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Правильно ли я понимаю, что судя по каталогу Valeo, обгонной муфты не предусмотрено?
    заряжаем аккум-скидываем ремень- катаемся мин 10 -20 и ощущаем те же вибрации (или не ощущаем) но скорее ощущаем.
  6. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Братцы мегановоды всех приветствую, настал у меня неплохой такой пробег в 300к.
    По этому поводу проводится большое ТО с заменой ГРМ, фазика, термостата на металический, помпы, ну и прочей мелочевки которая на пути стоит)
    И вот если со всеми запчастями размахался по выбору то со шкивом коленвала засада, совершенно непонятно какой брать дабы проблем не было, никаких стуков-бряков нынешний не издает, визуально никаких дефектов так же нет.
    Какой взять шкив?или просто заварить старый и болт махнуть?пробег то уже приличный
    1.6 бенз
  7. Escadra
    Смотри на бюджет, а так на 5Р взять феби, дайко, оригинал. А фазик сколько прошёл?
  8. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Бюджет не важен, важно что бы поставил и забыл, я так понимаю самый правильный шкив это 8200699517
    Фазик родной, трещит уже на запуск часто и иногда на холодную дизелит и глохнет машина, клапан фазика новый.
  9. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я грм снял только для замены шестерни колена. Она болтается, несмотря на шпонку, по миллиметру из стороны в сторону. Из за этого ет238 синхронизация всегда была "не выполнено".
  10. Evgen804
    Феби изначально начал вилять, дайко через 60 тыс. начал отслаиваться!
  11. Escadra
    О! Не знал! Значит старый заварю
  12. Evgen804
    Я на своем заваренном 50 тыс. уже прокатил - нормально, у соседа еще больше! Но почему то по нему ремень грм трет со скрипом, тут где то есть видео со звуком! Я ставил шестерню со шпонкой и комплект грм ……29, соседу шестерню без шпонки и комплект ……31 - у него звуков нет!
  13. Escadra
    Ну мне ещё тыщ 80 катать
  14. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    шпонка\ без шпонки взаимозаменяемы шестеренки или нет? и какую лучше взять?
  15. Escadra
    Да, но со шпонкой есть мизерный сдвиг фаз. Точнее без шпонки проще выставить фазы
  16. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Народ нидхэлп вкуривал-вкуривал тему, правильно ли я понял что адекватной по деньгам замены установленному у меня 8200699517 нет?
    Приводные всегда 6 ручьевставил т.к. ролики все под них
    Так что бы не было рыпений и т.д.?
  17. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Есть еще вариант заварить шкив, и установить обгонную муфту на генератор. Но муфта тоже не очень дешевое удовольствие. Читал некоторые просто варят и все, обгонки не ставят. Будут потом лишние звуки или нет - ХЗ.
  18. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Люди добрые, всех приветствую! Менял ГРМ на сервисе. При смене подержал в руках демф. шкив колена, есть определенный люфт, хотелось бы услышать это ещё норм или уже пора менять. Есть видео, не могу понять как его загрузить или сюда только ссылки с других ресурсов можно?
    Люфт за счет игры резины по полмиллиметра или больше?
  20. dimboo
    заливайте на ютуб и ссылку сюда.
