  1. Madrid8287
    Madrid8287 Новичок
    21 май 2022
    Madrid8782
    Понял, спасибо !
  2. dimboo
    не подскажет. его тут полтора года не было.
  3. Mike10
    У вас какой хоть двигатель: бензин, дизель?
    Фаст указан аналогом для дизеля:
    У шестерни для К4М на 1 зуб меньше, а значит они не взаимозаменяемые.
  4. Madrid8287
    Madrid8287 Новичок
    21 май 2022
    Madrid8782
    Да, этот момент уже определили, осталось только найти то, что подойдет. Пока в процессе.
    Хотя теперь, проанализировав полученную информацию, склоняюсь к покупке нового шкива (предстоит очередной мониторинг)
  5. Mike10
    Какой у вас двигатель так и не сказали. Пропишите машину в профиле чтобы в следуюший раз вопросов не возникало.
    Mikluxa нравится это.
  6. Madrid8287
    Madrid8287 Новичок
    21 май 2022
    Madrid8782
    К4М Бензин 113
  7. Mike10
    Тогда ваша шестерня
    82 00 758 088.
  8. Evgen804
    Вот по этому номеру я и брал, цена тогда была в районе 2400. И вот подозреваю что косяк у меня именно в ней и по этому ремень стягивает на шкив - отсюда лязг, особенно на холодную!
  9. Mike10
    Что значит стягивает? Шкив является бортиком для ремня, похожий бортик есть и на шестернях р/валов. У меня стоит шестерня 82 00 758 088, ничего не лязгает.
  10. Evgen804
    Ремень трет о шкив, на шкиве борозды! Звук и фото тут выкладывал, не помню где! Так у меня (ну не у меня - у дедушки) такая же тоже шестерня стоит и шкив тоже заварен - у него звуков таких нет!
  11. Madrid8287
    Madrid8287 Новичок
    21 май 2022
    Madrid8782
    А не из демпфера ли эта пластина ?!! У меня было такое, жесть !!!
  12. WhattaCat
    WhattaCat Только зашел
    22 апр 2023
    Валерий
    Добрый вечер!
    У меня просто крик души, купил Рено Сценик 2, 2005 года, до рестовый, вин: vf1jm1b0h34265450
    Появился стук в районе правого колеса, выяснили что нужно менять шкив коленвала, при снятии оказалось что у меня на двигателе 1.6 бензин не 5 а 6 дорожек (до этого при замене ремня не придал значения что по вину 5 а у меня 6 дорожек), без задней мысли заказал с дизеля на 6 дорожек, но оказалось что внутренний диаметр отверстия установки у меня 25 мм а у дизеля 28 мм.
    Снял старый, очистил его, номер отпечатанный на нём 5 168 B 395313 C 823 в гугле мне ничего не сказал, так же ничего не сказали цифры 0045, на другой стороне цифры 50971 так же ничего...
    Подскажите пожалуйста что делать? Искал по другим сводным Сценика как Меган к примеру, тоже ничего..
    Спасибо!
  13. Mike10
    Покупать шкив на свой двигатель, а не на какой-то другой. Почему решили взять от дизеля, а не, например, от Жигулей? Шанс что подойдет и в том и в другом случае примерно равный.
    Геннадий НН нравится это.
  14. zahar100
    так он вроде говорит что у него по вину бьётся на 5 дорожек а стоит в реальности на 6.
  15. Mike10
    А при чем тут количество дорожек? На бензинку есть шкивы как на 5, так и на 6 дорожек, а он зачем-то покупает шкив для дизеля.
  16. zahar100
    короче - он хочет номерок шкива для бензинки на 6 ручьев а у него по вину бьётся на 5, на а сдизельным шкивом просто прогадал и всё.
  17. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Всем здравствуйте! Отработал у меня своё шкив дайко. Сколько прошёл точно не скажу, думаю примерно в районе 70...80 тысяч. На холодную, при включении обогрева стекла и попогреек, появился звук напоминающий сильно изношенный ролик. Я сначала подумал на натяжной ремня генератора. Т.к. заменил его буквально месяц назад. Полез смотреть. Ролик в норме. Смотрю, а на шкиве КВ метки сместились. Я их ставили на всякий случай. После того как снял шкив, нашел и причину звука. Шкив провернулся (может и не раз), сместился и начал задевать по передней крышке двигателя. В общем шкив немного сточил алюминиевую "губу" у ремня ГРМ. На фото красным обвел метки. С обратной стороны шкива видно где он задевал по крышке двигателя.
    IMG_20241109_112621_954.jpg IMG_20241109_112603_375.jpg IMG_20241109_112611_476.jpg
    SeGa4852 нравится это.
  18. Escadra
    Ебиться сердце перестало! Хорошо что без последствий. Тоже надо будет метки поставить.
    На какой заменил? или заварил нах?
    У шатенки вчера тоже на полике появились не естественные звуки, только щас дошло, что это может быть шкиф... не буду пока расстраивать
    Будешь ждать когда оборвет? :smile3:
  20. Escadra
    да в сервис сегодня заедет, скинут ремень послушают. там помпа еще висит на этом ремне, машина 100к прошла, может и она отъехать. Да и по фоткам не похоже, что он демпферный, не видно слоя резины
