Звук в салоне С2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем grushinrambow, 18 сен 2015.
  1. grushinrambow
    grushinrambow Новичок
    21 мар 2015
    Приветствую всех. Может кто подскажет: в салоне слышится тихое жужжание, очень похоже на какой-то небольшой электромоторчик. Особенно хорошо слышно когда авто с первого раза не заводится. Звук прерывистый - жужжит не постоянно, а как-то урывками. Думал бензонасос, но звук (как мне кажется) идет откуда то спереди справа от водительского места. Сталкивался кто?
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    Что такое С2?
    Почему это с первого раза не заводится? Это наверное проблема...
    А так по существу вопроса, может заслонки воздушные двигаются, но это актуально наверное только на климат-контроле.
  4. grushinrambow
    21 мар 2015
    С2 - это Сценик 2.
    Почему с первого раза не заводится мне самому интересно. Но это отдельная тема.
    А вот климат кстати есть.... Заслонки что при каждом пуске сразу же начинают двигаться?
  5. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Жужжит скорее всего дроссельная заслонка! Так и должно быть!
  6. grushinrambow
    21 мар 2015
    Так жужжит, что из под капота в салоне слышно? Почему жужжит урывками? Дроссель должен закрыться, потом когда надо открыться (я так думаю). А по вашему получается - он там дергается как-то...
  7. Evgen804
    Откройте капот, включите зажигание не заводя машину и послушайте заслонка или нет!
  8. no_name
    не заводя мотор, включите бортовое питание и если услышите жужжание - это климат заслонками пытается отрегулировать потоки
  9. grushinrambow
    21 мар 2015
    Завтра буду пробовать.
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    Он самый.
  11. МАСЯНЯ
    а может это моторчик в зеркале жужит. или там нет его. в мегане помнится есть.
  12. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Совершенно верно. Если звук над головой справа от водителя - то это моторчик в зеркале датчика освещенности. Звучит мерзенько весьма, когда накрывается.
  13. grushinrambow
    21 мар 2015
    Это вы про моторчик датчика температуры воздуха в салоне? Думал на него. А на Ф2 он тоже за зеркалом? Просто насколько знаю на корпусе этой хренотени на стекле, под которой он должен стоять, должны быть отверстия для забора и выдува воздуха соответственно. У меня отверстий нет.
  14. МАСЯНЯ
    Если есть климат значит есть датчик.
    На сузуки он справа внизу и моторчика нет.на мегане был в зеркале с моторчиком.
    Поищите где у вас в сценике этот датчик может там есть моторчик.
    no_name нравится это.
  15. Camelia
    Интересно,при данном жужжжжжании,свет фар включен?
  16. no_name
    точно, я про него и забыл
    Жужжать может датчик влажности воздуха
    Он стоит не на всех машинах с климатом
  18. grushinrambow
    21 мар 2015
    Всем спасибо, мужики. Оказалось - это действительно воздуховоды климата. Узнал просто - вручную стал менять направления обдува - зажужжало... Как раньше сам не допер так проверить?....
    Кстати, слушал ещё ДЗ при включенном зажигании - она пищит.:crazy:. Ваше мнение?
  19. Evgen804
    Она ж электрическая, должна пищать! У Всех так.
  20. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    Всем привет!
    Не так давно появился непонятный звук, по моему мнению доносящийся из района тахометра (изнутри торпеды).
    Звук появляется при открытии/закрытии двери.
    После того как двигатель заглушен, но из машины не выходить, через некоторое время появляется этот же звук.
    Пока других закономерностей установить не смог.
  21. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    :umnik2::umnik2::umnik2:
    хоть какие-нибудь мысли есть у кого-то?
