Звуки при повороте руля. Щелчки, скрежет и т.п.(шлейф)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем dm.i.am, 8 авг 2007.
  1. INTERsport
    INTERsport Новичок
    14 май 2009
    Екатеринбург
    спасибо ок
  2. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    а можете описать,что это за звук???у меня на низкой скорости появляется посвистывание откуда то сзади,никак не могу понять,что это за хрень(((при наборе скорости звук пропадает
  3. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Какая защита сзади. Щелкать сзади могут либо колодки либо ступичный подшипник. Колодки маловероятно, т.к. уж очень медленно они сзади изнашиваются.
  4. SuperMegane
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    знаешь,звук больше похож на посвистывание,так что если учитывать твои варианты,то видимо это колодки умерли,ведь так?
  5. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    По идее да, не думаю я, что колодки до метала износились, что свистеть начали. А свистит когда? При притормаживании или при езде?
  6. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Ступичный смотри, 99,9% ступичный.
  7. SuperMegane
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    при торможении свиста нет,свистит именно при трогании с места и езде на небольшой скорости,причем свист непостоянный,прослушивается посвистывание
  8. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    кроме ступичного сзади свистеть просто нечему, проверь на вывешанных колесах
  9. SuperMegane
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    спасибо за информацию=)
  10. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Украина Донецкая обл.
    Если не износ колодок, то возможно попал мелкий камушек под колодку, снять колодки, осмотреть и железной щеткой почистить. И еще как вариант, проверить затяжку заднего ступичного подшипника, были случаи на "молодых" машинках, присутствовал люфт колеса, хотя с покупки машины с салона там никто никогда ничего не трогал. И люфт проявлялся посвистыванием и иногда постукиванием.
  11. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Это вал рулевого механизма трется о коврик в том месте, где уходит в полик...
  12. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    Нашел в техноте 4759A интересную информацию
  13. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Всем доброго времени суток! Нужен совет! У меня появляется стук со стороны переднего левого колеса. Стук этот не всегда раздается... бывает появляется при начале движения (от положения колес не влияет), при торможении, когда попадают небольшие неровности, при поворотах в любую сторону (правда если скорость не большая, то помоему стука нет). Немного отдает на кузов. При прохождении ТО дилер сказал, что подвеска практически в идеальном состоянии. Долго искал причину...но так и не нашел. Единственное, что они смогли предложить- стук возникал в багажнике из-за пустой пластиковой бутылке в запаске*ROFL* . Но как он отдает в левую сторну спереди????*ROFL*
    Но хочется всетаки наити причину! Может у кого было подобное?
  14. invest
    invest Новичок
    5 май 2010
    Тюмень
    При повороте руля чувствуются рывки
    Люди помогите!!! Когда поварачиваю руль в любую сторону, чувствуются рывки, т.е. поворачивается не плавно. Официалы сказали нужно менять подвесной подшипник правого привода, т.к. там выдавило смазку. Только я не понимаю связь руля и этого подшипника:(
    У кого нибудь была такая хрень???
    Меган 2, 2004г., пробег 101 000км.
  15. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Я думал, что это опорники.
  16. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Больше похоже на опорники.
  17. invest
    invest Новичок
    5 май 2010
    Тюмень
    Опорники проверяли, сказали все в норме, подвеска в поряде. Проблема появилась после поездки на север, дорога вся разбитая, по ямам я прилично поездил:( До этого такого не было.
  18. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    рывки проявляются когда автомобиль стоит или в движении например при развороте ??
  19. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Что не плавно то? Едет в повороте? Или руль крутится?
  20. invest
    invest Новичок
    5 май 2010
    Тюмень
    при движении начиная где-то от 20 км/ч при поворачивании руля, чувствуются эти рывки (или как это назвать незнаю). Кто знает что это такое и как это лечить???
