Звуки при повороте руля. Щелчки, скрежет и т.п.(шлейф)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем dm.i.am, 8 авг 2007.
  1. no_name
    руль как-будто закусывает?
    это очень похоже на какой-то из ШРУСов
  2. invest
    invest Новичок
    5 май 2010
    Тюмень
    Да как будто закусывает руль (подклинивает), поможет ли замена подвесного подшипника правого привода??? официалы сказали что да. Но что то я сомневаюсь, просто замена этого подшипника 5 т.р., вот я думаю а если не поможет
    И кто знает за что отвечает подвесной подшипник правого привода?????
  3. Camelia
    Замена подвесного подшипника поможет 100%,но можно и самому эти подшибники отреставрироать на 10 000 - 15 000 км.]:-> проверь рулевую рейку,в ней выходит из стройя фтулка(реставрируется)- стук с правой стороны и правый наконечник
  4. jedicast
    jedicast Только зашел
    26 июл 2010
    Сургут
    Щелчки при вращении руля в право.
    Щелчки при вращении руля вправо. Причём при вращении влево щелчков нет(опорники поменял недавно) может это они притираются?*DONT_KNOW*
  5. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Можен шрусу хана.
  6. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    А может шлейф подрулевой
  7. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    ШРУСы на месте не хрустят!
    У меня точ вточ такое же было клгда вылетела правая втулка на рулевой рейке...
  8. jedicast
    26 июл 2010
    Сургут
    Насколько это смертельно и какова цена вопроса если это так?
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  10. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Сайлентблоки проверь в первую очередь, на месте обычно они щелкают
  11. jedicast
    26 июл 2010
    Сургут
    У меня щелчки как будто в самом руле и не всегда их слышно.
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    шлейф подрулевой
  13. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Здесь почитай, может оно *PARDON*
  14. Максимус
    Максимус Новичок
    10 сен 2009
    Саратов
    Чем может грозить чиркающий звук при повороте руля на небольшой угол из нейтрального положения - похоже на шлейф?
  15. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Заменили передние колодки,тяги+ наконечники.Подлежат замене левый (ну и до кучи) правый опорник в ближайшее время.После ремонта на малой и средней скорости в положении руля 11-12 часов иногда внутри колонки (или отдача на нее?) появляется металлическое частое вибропостукивание..Кто что подскажет?
    Меган ф2 (европа) пробег 38 тык.
  16. MATiAiX35
    MATiAiX35 Новичок
    18 сен 2011
    Череповец
    Татарин, я так и не понял какой сайлентбок там и что тебе точно подтягивали? сайленты у рычага чтоли - наврядли вроде будут щелкать.
  17. (LUCKY)-1991
    (LUCKY)-1991 Новичок
    22 июн 2012
    губаха
    (lucky)-1991
    Подрулевой шлейф
    Почему рвет подрулевой шлейф?
  18. МАСЯНЯ
    Тема есть и вроде не одна. там и почему рвет и как ремонтировать
  19. (LUCKY)-1991
    22 июн 2012
    губаха
    (lucky)-1991
    не нашел такой темы почему рвет замена есть а почему рвет нету
  20. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Потому что он плохой :to_become_senile:
