Звуки при повороте руля. Щелчки, скрежет и т.п.(шлейф)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем dm.i.am, 8 авг 2007.
  1. sabonis11
    sabonis11 Только зашел
    30 авг 2013
    Барнаул
    sabonis11
    шлейф подушки безопасности
    Подскажите пожалуйста , кто нибудь менял шлейф подушки безопасности ?
  2. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    ТУТ посмотрите.
  3. sabonis11
    30 авг 2013
    Барнаул
    sabonis11
    День добрый ! скажите где можшо приобрести сам шлейф, не в сборе со всем остальным ( только сам шлейф).
  4. Михаил Жуков
    Михаил Жуков Новичок
    8 авг 2012
    Zhukov
  5. evstrevskij
    evstrevskij Только зашел
    18 окт 2013
    Люди добрые, подскажите специалиста в Луганске, который заменит шлейф. Спасибо.
  6. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    На днях заменил узел со шлейфом (не всю "стрекозу") на восстановленный, и появилось ощущение, что руль стал чуть тяжелее, и менее охотно в нулевое положение стал возвращаться. Может такое от шлейфа быть, типа, туго ходит? Есть шансы, что разработается?
  7. lnv
    Мужики, пару дней назад начал замечать щелчки при повороте руля. (Не шлейф).
    Пока не лазил основательно, но есть ощущение что в нижней части рулевого вала.
    Т.е. или от рейки или от сочленения кардана с рейкой, или от самого кардана.
    Никто не сталкивался? Щелчки вроде периодичные, т.е. через полный оборот руля.
  8. dimboo
    Мож сам кардан по обивке...:blush2:
  9. lnv
    Там наверно шаркающие звуки были бы, или нет?
  10. dimboo
    Да фих его знает... весной с подобным вопросом кто то обращался... кардан по обшивке пола шоркал... ну мож звуки и не такие как у тебя...
    А ты ногой не чувствуешь ни чего подозрительного :mosking:
  11. lnv
    Да нет. Тут кто-то писал что щелкало из-за ослабления болта который рейку к кардану крепит.
    Нужно проверить, а то не смешно как-то совсем.
  12. lnv
    Вроде решил. Как всегда самое простое, своя же криворукость.
    Когда менял стаб пожалел гайки и закрутил не очень сильно.
    Покрепче закрутил правый болт крепления рейки, пока щелчка нет.
    :good:
    :wink3:
  14. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    А можешь фото скинуть где этот болт ? Тоже стуки на месте, причем если немного вправо влево руль качаешь... на поднятой машине тишина. В сервисе разводят руками, нужно смотреть. Знаю я их 'нужно смотреть' бабки сдерут, хрен отремонтируют и скажут причина в другом...:angry2:
  15. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    у меня такая же фигня....
    Одиночный глухой стучок-щелчок ("тук") в процессе поворота руля из одного крайнего положения в другое.
    Поймать этот щелчок на руле, вращая туда-сюда не получается. Щелкает только если полностью или почти полностью вывернуть руль сначала в одну, а потом в другую сторону. Когда колеса вывешены - стука не слышно.
    Сервисники-бараны не могут определить источник.
    Точно НЕ шлейф и НЕ опорники.
  16. Ялтинец
    Ялтинец Новичок
    2 ноя 2015
    Оказывается я не один такой, у меня этот "Тук" уже давно, все не получается найти его причину.
  17. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Добрый день. появился такой же стук. Ты решил свою проблему. Подскажи куда копать?
  18. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    не то что решить, а даже определить что издает этот "тук" не получается...
  19. Ялтинец
    Ялтинец Новичок
    2 ноя 2015
    Нет, не решил. Нет времени заняться.
  20. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    похоже это что-то в электроусилителе руля издает этот "Тук.."
