Конденсат, масло на катушке зажигания
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sailas, 26 фев 2008.
  1. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    масло в районе 3й и 4й катушки, покрыт верх головы, места где 1я и 2я катушка - сухие......
  2. vadik
    vadik Новичок
    8 фев 2009
    донецк
    это гонит масло из под пластикового впускного коллектора. нужно его снять(это не сложно), на его нижней поверхности увидите резиновые уплотнители, нужно поменять тот, который уплотняет отверстие отсоса картерных гозов, от туда масло гонит.
  3. vadik
    vadik Новичок
    8 фев 2009
    донецк
    у меня была точно такая проблема на 4ом цилиндре, и что характерно, верхняя часть катушки абсолютно сухая. посмотри на свечу, вероятно на керамическом изоляторе видны коричневые следы прорыва газов. в горячих газах легко могут присутствовать водяные пары, которые тут же конденсируются на относительно холодной катушке и стенках двигателя. попробуй заменить свечу. других источников влаги у меня точно не было. правда это только лишь версия, я сам так и не добрался до истиной причины, ибо я поменял все катушки на одну десятошную. и счастлив, забыл, что такое проблемы с зажиганием.
  4. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    на днях буду заниматься этой проблемой, снимать крышку, может и фотоотчёт сделаю.
  5. Sergej_m
    Sergej_m Только зашел
    20 дек 2008
    может перелив масла
  6. видновчанин
    видновчанин Только зашел
    24 сен 2008
    видное
    Привет.Если машина на гарантии-лучший вариант обратиться к официалам.
  7. mrDobrohot
    mrDobrohot Только зашел
    4 фев 2014
    Белгород
    mrDobrohot
    у меня похожая проблема в сервисе однозначно сказали, что либо менять уплотнитель на катушке, либо саму катушку. Внимание, вопрос! А где же найти уплотнитель на катушку? Эдакое резиновое колечко... Все магазины обошёл/обзвонил, нема такого чуда...
  8. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Блин неужели в магазинах ни чего нельзя подобрать? Там от смесителя или от ваза?
  9. mrDobrohot
    4 фев 2014
    Белгород
    mrDobrohot
    Пока что не нашёл подобного. Может у кого есть старая катушка зажигания? И там колечко это целое )) Могу оплатить пересылку.
