Машина встала!
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем rammax02, 29 мар 2009.
  1. rammax02
    rammax02 Наш человек
    7 апр 2008
    г.Новый Уренгой
    Здравствуйте!Решил сегодня с утра поехать на рынок ,завел прогрел машину минут 15,тронулся и машина сразу заглохла!Пробую еще раз завести,стартер крутит,а машина не заводится!Даже не знаю,что это может быть?Проверял напряжение аккумулятор норм.Машине 2,5 года!Пробег 48 тыс.Помогите ,у кого такое было?
  3. rammax02
    7 апр 2008
    г.Новый Уренгой
    Заправляюсь на проверенной заправке,всегда на одной и той же и только 95.
  4. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    может свечи?
  5. Инспектор
    Инспектор Новичок
    11 фев 2009
    Регион 150
    Сигналки или секреток дополнительных нет?
  6. rammax02
    7 апр 2008
    г.Новый Уренгой
    Привет земляк!Вряд ли машина исправна работа до этого,только решил тронуться сразу заглохла!И не в какую не хочет ,а стартер крутит смело!
  7. rammax02
    7 апр 2008
    г.Новый Уренгой
    Есть сигналка ,ее проверил ,думал блокировка,но нет:( !Я тут прочитал может это датчик распредвала?
  8. Инспектор
    Инспектор Новичок
    11 фев 2009
    Регион 150
    Если ты первый раз завёлся, то скорее всего не датчик распредвала, т.к с не работающим машинка не заведётся.
  9. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    к диагностам надо авто тащить, будет проще разобраться.
  10. rammax02
    7 апр 2008
    г.Новый Уренгой
    Вот я тоже думаю об этом!Завтра отвезу,че скажут посмотрим!
  11. Инспектор
    Инспектор Новичок
    11 фев 2009
    Регион 150
    Вопрос может и глупый, а топливо то есть? Может датчик уровня кончился?
  12. rammax02
    7 апр 2008
    г.Новый Уренгой
    Есть!:-D Больше пол бака.Даже борт.компьютер не какие ошибки не показывает!Даже не знаю*NO* !Завтра будет известно!
  13. no_name
    ледяная пробка в бензопроводе не могла образоваться?
    уж больно в НУРе бензин мерзкий
  14. DaK
    Питание на бензонасосе проверял? Работу его слышно вообще?
  15. Бабик
    Бабик ТРИЖДЫ мегановладелец!
    15 сен 2007
    ДА , проценов 90 бензонасос
    Или если доп сигнализация стоит- может глюкнула и блокирует бензонасос
    Сам мучался , пока сигнализацию не отключил
  16. алексус
    алексус Новичок
    17 июл 2008
    Москва, Водный стадион
    помогите понять проблему и решить ее.
    Сегодня решил ехать на работу, а мотор не заводится.
    Что что шумит, шипит (как обычно перед заводкой мотора), а мотор не заводится!
    При этом педаль тормоза такая тугая, что ее не продавить.
    АКПП, пробег 22 тыс км, авто - 1 год. вчера все было нормально.
    Днем один раз завелся, а потом опять не заводится.
    Бензин есть, никких несиправностей комп не выжает.
    Что делать????
    Хелп ми!!!!!!!!!
  17. Староста
    4 ноя 2007
    Стартер крутит движек? если нет. смотри тему про стартер. а педаль тормоза такой и должна быть, при не заведенном двигателе.
  18. алексус
    алексус Новичок
    17 июл 2008
    вроде крутит, так как шум слышен.
    или это определяется по другому?
    насколько помню перед заводкой мотора вставляешь карту жмешь на педаль а потом на кнопку зажигания.при этом педаль не тугая.
  19. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Это просто остаточное давление в системе +) Если несколько раз нажать после остановки двигателя на педаль тормоза,то давление уйдет,и она станет тугой до новой заводки +))
  20. алексус
    алексус Новичок
    17 июл 2008
    но как завести мотор!!!!
  21. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Возможно дроссель загрязнен, попробуй вставить карту и нажав старт без педалей подержать ее пока не включится приборная панель, потом понажимай газ пару раз до упора , и попробуй снова завестись.
