Стойки стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sedoi_73, 6 апр 2009.
  1. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Как проверить их и надо ли домкратить для этого перед машины?
  3. vf64
    vf64 Наш человек
    22 фев 2009
    САРАТОВСКАЯ обл.
    Надо либо на подьемнике или на домкратах полностью вывесить перед авто. Иначе напржение стабилизатора не даст преверить люфт.Вот как то так.
  4. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Это точно,или" как то так"?
  5. vf64
    vf64 Наш человек
    22 фев 2009
    САРАТОВСКАЯ обл.
    Просто если вывесить одно колесо то стабилизатор будет в напряжении и почувствовать люфт будет сложновато, да и без снятия колес не просто к стоечкам подобраться.
  6. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    А эта-8А0407465(от Ауди)и наша 8200166160(Реношная для Росии),сильно отличаются,никто не сталкивался?и почему для Росии,а эта-8200166159-для ост.Меганов?Поясните плз по этим двум вопросам,если кто в курсе.Я понимаю,что Меган для Росии-подвеска другая,так эти стойки что,больше,меньше, или из платины?Пасибки за внимание.:)
  7. no_name
    ну как бы дорожный просвет для РФ почти на 5см выше, чем у Европейских меганов
    ну следовательно стойки должны быть немного разные.
    ну и следовательно стабилизатор будет по другому стоять
  8. Night_Fox
    Night_Fox Новичок
    15 июн 2007
    Москва, ЗАО
    так вроде разница в стойках лишь в положении чашки ...у европейца чашка на 2 см ниже, остальные крепления идентичны. А сзади только пружины другие - длиннее европейских
  9. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Короче то что идет на ауди 80 подходит и для нашего мегашки, бери и не парься, они один в один, я себе оба поменял!
  10. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Всем спасибо большое!*DRINK*
  11. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
    Втулки стабилизатора
    Подскажите кто-нибудь менял втулки стабилизатора? Стойки в норме, а вот во втулках (места крепления стабилизатора к подрамнику) обнаружил люфт, следствие неприятные стуки при движении. :(
  12. DaK
  13. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
  14. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
    Значит никто не знает.*DONT_KNOW*
  15. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    подрамник снимать не надо, сами втулки разрезные, откручиваешь болт крепления оправки втулки, вытаскиваешь саму втулку...
  16. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    Самому стойки и втулки стабилизатора сложно поменять? Искал в инете что-то похожее на пошаговый рисунок...не нашел (
  17. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Совсем несложно-вывешиваешь перед машины,откручиваешь две гайки на стойке,снимаешь её,окручиваешь один болт на втулке,тож снимаешь,ставишь новую,закручиваешьпотом ставишь стойку-всё(а забыл-тоже закручиваешь:) ).Можно перед машины и не вывешивать(я не вывешивал).Домкратишь одну сторону,потом,чтоб вынуть стойку под рычаг подкладывал брусок и опускал на него машину,всё получается хорошо и быстро.Удачи.
  18. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    Спасибо ) Не думал, что так все легко и ... Шикааарно! (с) e.cartman
