Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  1. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    в ренаультре колодки и их замена обошлись в 1636 с учетом скидки 7%
  2. BigAndrew
    BigAndrew Наш человек
    13 фев 2009
    класс..ехать правда до них далековато..(единственный минус).. колодки оригинал?
  3. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    :-[ нинаю))) но по коробочке судя, точь такие ставили еще на наш первый меган, нареканий не было :)
  4. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    Покупал в АТЦ "Москва" за 800, менял там же в РТДсе помоему за 900..,а задние вроде одинаковые у всех,по передним есть различие по цене :-D ..1200 вторая фаза и 900 первая))
  5. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Буквально на прошлой неделе менял сам. Предварительно почитав форум. Так вот-с учётом доставания домкрата и отворачивания колёс ушло чуть меньше часа. Правда друг помог маленько-держал суппорт пока я крутил цилиндр. Про передние вообще молчу-колёса дольше откручивал.
  6. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    А в задних вся проблемма в том что их нуна закручивать как то? на сколько я помню.Тоже думаю поменять просто,передние заменил сам,действительно дольше колёса снимал:)
  7. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Подскажи чем крутил цилиндр?
  8. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Сначала круглогубцами, но они слабенькие у меня(нож трансформер) а потом ключом рожковым на 17. Самим рожком, с обратной стороны он накидной, отвёртку вставил и крутил. Круглогубцами удобней показалось. Нажимаешь и крутишь, сначало крутится как буд то в холостую, а потом цилиндр уходит оборота за два.
  9. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Они даже в пределах одной фазы различаются колодки, по моему вину одни колодки, на самом деле другие стоят(задние). Поэтому надо просто смотреть.
    У меня задние такие:
    А по вину моему должны быть такие:
  10. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Ключом на 12 удобней, он ровно грань берет и не соскальзывает. И цилиндр не всегда сам уходит. Приходится крутить и пальцем давить.
  11. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Ребят а кто нито сам менял всю тормозную жидкость?
  12. Триксель
    Триксель Новичок
    2 окт 2008
    Королев
    А в какую сторону цилиндр крутить?:-[
  13. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    По часовой:)
  14. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Возможно речь идет не о цилиндре, а о поршне?:-[
  15. Fervent
    Fervent Только зашел
    13 апр 2009
    Набережные Челны
    Ребят, такой вопрос. Мыл машину и соответственно литье и буквально спустя несколько минут тормозные диски стали желтого цвета. Явно ржавчина. Разумеется, после начала движения, диски снова стали блестеть. Так вот, нормально ли это, такое быстрое образование ржавчины? На стоянке уже больше 2 месяцев стоит без движения X-trail, так у него уже полностью покрытые ржавчиной тормозные диски.
  16. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Абсолютно нормально. Сплав такой. Чугуний, однако:-D *ROFL*
  17. no_name
    чугуний не ржавеет однако, если только это не ковкий чугуний, низкоуглеродистый
  18. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Судя по тому что вопрос "повис", либо поиск рулит, либо никто не менял. Навсякий, кто забыл - тормозушку надо менять каждыйе 2 года, воизбежании коррозии тормозной системы. Я собираюсь поменять, денёк выберу только, чтоб тепло и настроение было.
  19. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Истину говоришь*OK* ,и нетолько поэтому а еще потому что снижается еффективность тормозов,ента жидкость имеет свойство впитывать в себя воду,а отсюда и коррозия и все остальные болячки:)
  20. fos
    fos Только зашел
    1 апр 2009
    Нижний Новгород
    народ не знаю нужно или нет, фото отчёт по замене задних тормозных колодок на первой фазе в гаражних условиях. Просто вроде тема уже изжёванная.
