Подсветка кнопок стеклоподъемников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Доктор Борменталь, 17 авг 2007.
  1. Mag
    Mag Новичок
    11 апр 2007
    А есть ли у кого опыт замены лампочки подсветки в кнопке стеклоподъемника на пассажирской двери? А то вчера заметил, что перегорела....
  2. igor3
    igor3 Только зашел
    14 апр 2009
    дубно
    прошу
    здравствуйте я канечто новичок я имею ввиду етот форум но вссеоже большое спасибо создателям каторие дествительно думают о людях каторым тяжело а вернее не в сознании машини и я втом числе если кто может подсажите как сделать подсветку на електроподйомники стьокол лампы целые нет питания притом подйомники работают
  3. 100kopeek
    100kopeek Новичок
    19 апр 2009
    Московская область, Кокошкино
    Первые вопросы
    Здравствуйте коллеги! Неделю назад купил меганчик! Ездил днём, не замечал что нет подсветки трёх круглых регуляторов обдува, его направления и температуры в центре панели! У меня машинка первой фазы! У второй там дисплей какой то, а у меня регулятор без подсветки *NO*. Отдельного же предохранителя нет! В чём может быть проблема?
  4. user1972
    user1972 Новичок
    10 мар 2009
    люберцы
    У меня тоже периодически пропадает подсветка. Для начала надо просто постучать ,я например бью палцем по регулятору печки.Скорее всего плохой контакт.
  5. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    У меня была такая проблема,пришлось лампочки поменять.Работа 10 минут + 2 лампочки по 4 рубля и всё.А может все серьезнее,там микросхема установлена.Я сначала к электрику поехал,он смотрел час,так ничего и не нашел,а я лампочи поменял и все ok.
  6. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    заметил, что у меня этот блок с клавишами нагревается. не шипко, но чувствую тёплый. Это у всех так или у меня?
  7. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    У всех так
  8. user1972
    user1972 Новичок
    10 мар 2009
    люберцы
    У меня так-же,не обращайте внимания.Там же центральный воздуховод,поэтому основные потоки проходят там.А с кондеем как ?
  9. витос
    витос Новичок
    14 май 2008
    101км-Можай
    люди подскажите где конкретно всетаки можно найти Эту малюсенькую лампочку подсветки стеклоподемника. на Горбушке нет, вЧип Дипе тоже,в автозапчастях только большие(две спичечные головки). вМоскве бываю только залетами так что нужен конкретный адрес. а еще сегодня заметил что перестала гореть подсветка прикуривателя и по этой теме 2 вопроса-как вскрыть и какая там лампочка, ну иестественно где купить. на гарантию забил-дорого и далеко.
  10. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    от воздуховода врятли нагреется в такую погоду:)
    с кондеем так же. Ну я вообщем то забил, смотрю у всех так, но настораживает.:)
  11. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Для 100kopeek. Посмотри горят ли у тебя габариты по левой стороне. У меня тоже первая фаза, там на подсветку этих колец идет тот же предохранитель что и на габарит. Это под капотом. Предохранитель на 7.5А. Их там два. Какой точно не помню.
  12. витос
    витос Новичок
    14 май 2008
    101км-Можай
    ребят, но кто всетаки подскажет по лампочкам и прилуривателю...
  13. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    В радиодеталях (раньше так называлось:-D )
  14. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Авто на гарантии? пусть меняют(подсветка одной из кнопок СП). Мне сказали приезжай-поменяем. Дискомфорта оно мне несоздает, поэтому поменяю на ТО, главное не забыть напомнить :)
  15. витос
    витос Новичок
    14 май 2008
    101км-Можай
    на гарантию -забил, далеко и дорого(кризис) . сам работаю автослесарем , думаю что разберусь как нибудь, главное для меня -запчасти ну и небольшие Ваши друзья советы
  16. Spiker
    Spiker Новичок
    11 май 2008
    Вологда
    Не горела тож подсветка передней одной кнопки, сегодня на ТО ездил сказал заменили по гарантии всю кнопку 8200315033
  17. 100kopeek
    100kopeek Новичок
    19 апр 2009
    Гляну!, но вроде работают! Я напротив стекла паркуюсь, видно! Когда читал эту тему, мой прикуриватель подсвечивался, а теперь тоже пропал! У меня даже в девятке подсветка за года не косячила! Спасибо, посмотрю!;)
  18. Sonic
    Sonic Новичок
    4 ноя 2008
    Екатеринбург
    до лампочки добрался, лампочка сидит в маленькой квадратной колодке, вопрос: а как эту лампочку вытащить? пинцетом чтоль?
    и вытаскивается она вместе с колодочкой пластмассовой, или только сама лампа?*PARDON*
  19. nokke
    nokke Новичок
    30 окт 2007
    Казань
    с колодкой вместе, лампа безцокольная, эта колодка и является своеобразным цоколем и посадочным местом.
    Винимай аккуратно - тебе понадобится образец для продавцов в магазе.
    У нас в Казани такой лампы нигде нет, пришлось заказывать у коллег (с другого форума) в Н.Новгороде.
  20. RomanER
    RomanER Только зашел
    15 июл 2009
    Красноармейск МО
    Подсветка стеклоподъемников
    1. Не горит свтодиод (лампа) блокировки задних стеклоподъемников, точно работала, светодиот исправен, на клемы не приходит напряжение, от куда оно подается?
    2. Существует ли предохранитель подсветки стеклоподъемников и где он находится? (случайно коротнул питание отверткой при монтаже, предохранители под панелью все исправны)
