Неоригинальный бензонасос. От 10-ки и т.д.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DreaD, 27 май 2007.
  1. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    14 июл 2008
    а там же вроде по обьему двигателя они как то подразделяются???
  2. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    во ты красава тазовские магазины на каждом углу.
  3. DaK
    Дааа, у лады модельный ряд движков богатый))
    Слух, перелести тему на предыдущюю страницу, там все есть. Хорош флудить.
  4. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Это как с датчиками. К примеру датчик положения распредвала от Hella (6pu009 121-391)стоит 40$, а от рено 100$.
    При этом, по номеру реношного, хэлла не бъется, а по номеру хэллы бъются немецкие "неоригиналы" от 800руб.
  5. PingviN
    PingviN Новичок
    3 янв 2009
    Норильск
    спасибо. открыл, почистил, правда проверить не смог - бульдозер по гаражам ездил - снег чистил и выехать не довал, а времени ждать не было.
  6. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    сеточка- как я понимаю это фильтр грубой очистки топлива- продаётся отдельно для а/м десятого семейства ВАЗ. Зачем её чистить, стоит копейки.
  7. vf64
    vf64 Наш человек
    22 фев 2009
    САРАТОВСКАЯ обл.
    А вы пробовали поставить сеточку от ТАЗА в мегановскй носос? Я не пробовал и не собираюсь т.к. последнее время езжу на газу, а который бензин тратится на прогрев он сеточку не забьет.:)
  8. megan974
    megan974 Наш человек
    11 мар 2008
    Москва САО
    А как крышку бензонасоса открутить? У меня не получилось:-[
    Да и шланг внутри говорят термоусадочный но до него еще не добрался
  9. megan974
    11 мар 2008
    Москва САО
    Наверно ключ нужен специальный, можно без него обойтись?
  10. Vasay
    Vasay Новичок
    6 июл 2008
    Москва "Братеево"
    У меня тоже не получилось открутить эту крышку, прочитал в книге что нужен ключ специальный, в магазинах поспрашивал сказали что можно у официалов достать под заказ.
  11. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Интересно, что это за "страшный" ключик?
  12. DaK
    По идее без него все откручиваться должно.
    При мне даже мастера дилера отверткой и молотком крышку откручивали.
    Главное когда на место ее ставишь, важно попасть правильно, чтобы по резьбе закручивалась.
  13. megan974
    11 мар 2008
    Москва САО
    Попробовал стремно и крышка да и сам бак лопнуть может, попробую взять трубу пластиковую в ней прорези сделать
  14. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    При покупке машины в салоне в 2008г услышал разговор менеджера( М) по поводу врезки сеточки вместо фильтра,причем с одобрения рено.
    Вчера ездил на то(отдал 7700 а было 7300 неделю назад) дядька общался с М по поводу сеточки,по скольку я езжу на говне то тоже заинтересовался и вот что для себя узнал:М объяснял что бензанасос дядька может купить сам так будет дешевле т.к. он универсальный BOSH
    Просто поменять сеточку 1000р
    С диагностикой производительности насоса 1800р
    С заменой насоса 4500р
    Вот такой сервис у нас в Тольятти.
    М еще сказал что на свежих машинах стоит сеточка,а не сборка вместе с фильтром как раньше
  15. DaK
    какая сеточка вместо фильтра? не понял.
    Сеточка (фильтр нулевой очистки) на всех как стояла, так и стоит. А вот сам фильтр, под днищем который, ставился только на авто до 2006 г.в. После - только в баке.
    Дибилизм, аналогично форду и мазде..
  16. Syperwasek
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Фильтр вместе с бензонасосом стоит в баке.Отдельно не меняется-меняется вместе при пробеге 120. На новых машинах стоит одноразовая сетка и также врезается в старые. У меня на меге 1998г был фильтр в баке и под машиной.
  17. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    дико извиняюсь,но что то ничего не понял*PARDON* .под машиной стоит фильтр тонкой очистки,в баке на бенз. насосе стоит сеточка....так это она чтоли вместе с насосом меняется или там чёто врезать нужно???
  18. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Нннда, млин, если это так на самом деле, то каждые 120тыщ эт они чёт погорячились, с нашим-то качеством бензина :(
  19. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Давайте определимся с терминами.
    Фильтр грубой очистки топлива, т.н. "сеточка", устанавливается перед бензонасосом.
    Фильтр тонкой очистки топлива устанавливается после бензонасоса и конструктивно можен быть выполнен либо в виде банки (типа пивной) с входным и выходным штуцерами, либо ввиде объемного стакана в который вставляется бензонасос (устанавливается на машинах разных маро с 1998 года). В первом случае фильтр тонкой очистки установлен вне б/бака, например на ВАЗ-21102. Во втором случае фильр тонкой очистки является еще и кронштейном для крепления бензонасоса.
  20. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Поправочка. В 2006 году тоже нормально было, с отдельным фильтром, примерно до июля месяца. Очень удобная для обслуживания комбинация.
    Это да. Притом меняется фильтр вместе с бензонасосом. Вот тебе и ответ на дибилизм. Раньше денег на фильтрах зарабатывали, а теперь фильтр + бензонасос.
