Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 634-й, 17 май 2007.
  1. 634-й
    634-й Наш человек
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. Meganчик
    Meganчик Только зашел
    13 мар 2009
    Россия
    спасибо большое!!!!
  4. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Пилат уроды слов нет, конструктора компоновщики мать их еди]:-> ]:-> ]:-> Седня часа 1,5 потратил на то чтобы заменить предохранитель габариток!!!! УЖОС слов нет!!! Они сами пробовали менять предохранитель из этой клоаки]:-> имею ввиду разработчиков всего этого?
  5. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    Не горит правая задняя противотуманка. Лампочка целая, а питание не поступает, подскажите, что может быть?=-O
  6. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    это у всех такая болезнь даже у тех которые только из салона называется: "евростандарт". лечится колхозной проводкой от левой туманки *PARDON*
  7. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    За кордоном правые лампочки не запитывают *PARDON* Противотуманка сзади только левая горит.
  8. envoy77
    envoy77 МегаСтальной
    3 мар 2009
    Восток Московской области, Электросталь
    Она и не должна гореть. Почитайте мануал - включается одна противотуманная фара по левой стороне!
  9. Ruslan 75
    Ruslan 75 Наш человек
    6 ноя 2008
    Орёл
    по мануалу так и есть, сам туда не лазил , но судя по сообщению выше там лампочка, зачем тогда она??
  10. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    скорее всего для англии, чтоб только проводку зеркально проложить
  11. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    Спасибо за информацию, а то я вчера с тестером всю голову изломал.
  12. sanek
    sanek Только зашел
    11 июл 2008
    Ковров
    народ, подскажите меган 2 фаза 2 блок предохранителей в моторном отсеке такой же как на фотке --
    где тут предохранитель реле кондиционера?
      Размер файла:
      24,6 КБ
      Просмотров:
      525
  13. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    я ее и летом сломал не особо напрягаясь:) да и нафиг она не нужна по сути если болтики есть
  14. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Сегодня перестали работать прикуриватель, подогрев сидений, обогрев заднего стекла, и дисплей на торпедо включается только когда габариты включишь, думаю скорее всего это предохранитель, подскажите какой нужно поменять?
  15. Виктор197
    Виктор197 Новичок
    7 окт 2009
    Сургут
    это уже обсуждалось попробуй через поиск
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Этот слева под регулятором уровня фар....по моему второй снизу...
  17. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Спасибо! завтра попробую заменить
  18. andrei.panfilov
    andrei.panfilov Новичок
    10 янв 2009
    Химки
    Всем доброго времени суток. На днях перестал гореть левый ближний свет и правый габарит. Лампы менялись около года назад. Прочитав все засомневался что это именно лампы перегорели, а не предохранители. Есть какой - нибудь способ проверить что сломалось, не прибегая к разбору.
    Меган 2, фаза 1, 2004 г.
  19. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Достаточный срок для того, чтобы лампы перегорели,
    для начала, нужно их поменять.
  20. ZoziK
    ZoziK Скользкий тип
    23 окт 2008
    Барнаул
    Сегодня плюсом магнитолы задел ее корпус(металлический))). Погас щиток приборов весь и напрочь, сама магнитола и дисплей. В салоне предохранители целые. Что делать?
  21. cvbn
    cvbn Новичок
    26 фев 2008
    Всем привет, кто подскажет у моторчика омывателя предохраниетль есть?, а то дворники работают при нажатии, а моторчик нет....
  22. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Всё заработало! заменил предохранитель 2 сверху в среднем ряду в салоне
    Теперь перестали включаться лампы заднего хода и птф фонарь, какойпредохранитель на них?
