Закрылись двери при работающем двигателе
Discussion in 'Электрооборудование' started by gsv, Feb 21, 2008.
  1. ksa777
    ksa777 Наш человек
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    замечательно!!! многим пригодится. А открыть???
  2. Виталий 1976
    Виталий 1976 МегаХОХОЛ
    Украина Донецк
    Кстати, у меня когда закрылась машина, с запасной карты отказалась открываться. Открывал механический замок ключом. Функция опасная, можно серьезно встрять ногами в маргарин. :cool:
  3. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    МИНСК
    =-O Насколько я помню, таким образом активируется функция автоматического запирания дверей по достижении скорости 10км/ч.
  4. ksa777
    ksa777 Наш человек
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Ждёмсъ что скажет Vadim на этот случай, если у него получилось,то *BRAVO* *YAHOO*потому,как не маловажнецко это.
  5. Виталий 1976
    Украина Донецк
    Да, она так активируется. И так у неосторожных в салоне заведенного автомобиля остается карта :cool: Если автомобиль заглушил, сбрасывается "заявка" на запирание дверей.
    Здесь описан мой случай http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=94451&postcount=19
  6. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    Олег
    несовсем, там два режима с заведенным автоматическая блокировка, а если с незаведенным то запираются двери кроме открытой. называется чтото вроде перевозки багаже когда его столько что дверь до конца незакрывается. в мануале это есть
  7. ДиМитрич
    МИНСК
    Выписка из мануала.
    Запирание открывающихся элементов кузова без помощи карты RENAULT.
    При остановленном двигателе и открытой передней двери удерживайте выключатель (кнопка справа от аварийки) нажатым более пяти секунд. После закрытия двери все открывающиеся элементы кузова будут заперты. Отпирание снаружи автомобиля будет возможно только с помощью карты RENAULT.
    :-D В случае перевозки предметов при открытом элементе кузова: при остановленном двигателе нажмите на выключатель (кнопка справа от аварийки) более чем на пять секунд, чтобы запереть остальные элементы кузова.
  8. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    ТОЛЬЯТТИ
    Сходил-попробовал,закрылась.С карты не открывается,только ключиком. У всех так?
  9. ДиМитрич
    МИНСК
    Извините! Не учел, что в том же мануале говорится о различии в исполнении функций которые зависят от комплектации того или иного автомобиля.:-[
  10. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    Рязань 62
    При запущенном двигателе карта не работает.*PARDON*
  11. Виталий 1976
    Украина Донецк
    Значит для повседневного использования данный метод закрывания не подходит. *NO*
  12. Syperwasek
    ТОЛЬЯТТИ
  13. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    Рязань 62
    А зачем её каждый день заведённой оставлять? Да и если каждый день, мне не в напряг ключ доставать.
  14. Виталий 1976
    Украина Донецк
    Я закрываю заведенную машину каждый день при утреннем прогреве двигателя.
    Алгоритм такой:
    1. Завел машину, поработала минуту.
    2. Выехал из гаража, закрыл авто не глуша двигатель.
    3. Пока закрываю гараж, и курю, автомобиль прогревается.
    4. Сел в машину, поехал.
    На пункте 3, если двери автомобиля не закрыты, даже без карты, в машину могут сесть и уехать. Времена смутные сейчас... *PARDON*
    Кроме того если я летом остановился купить что-то в ларьке, я не глушу авто, т.к. работает климат-контроль. Если заглушить, после заводки включается усиленная обдувка салона, минуты 2 не слышно ничего вокруг кроме куллеров обдува.
    По поводу открывания ключом-если постоянно снимать колпачок на ручке, закрывающий личинку замка, рано или поздно потеряешь его или сломаешь. ИМХО
  15. maxaon32
    maxaon32 Новичок
    Брянск
    у меня так же было...сел на брюхо,передние колеса повисли,ну побуксовал немного,вылез,хотел залезть,а хера...закрылася...колеса продолжали крутиццо оказывается...хорошо что печку на максимуме оставил и музыку со светом выключил...на 20 градусном морозе простояла машинка 2 часа заведенная в невиданный снегопад,пока дядька на Митсубане L200 домой свозил по снегу по пояс за ключом...машинка обледенела вся..но тьфу-тьфу,без косяков,только на заглушке заднего буксировочного крюка краску поцарапал...
  16. Zaxar
    Zaxar Только зашел
    Киев
    У меня тоже был случай. В ста км. от Киева, во ремя остановки решил помыть лобовое стекло. Влючил зажигание, брызнул на стекло, заработали дворники. Смотрю, омыватель попал на боковые стёкла. Выхожу из машины (ключ не достаю), захлопываю дверь, беру тряпку и вытираю. Только садиться обратно - все двери бац и заперлись. Машина закрыта, ключ внутри, до дома 100 км. Пришлось ехать в Киев за ключами. После этого отменил автозапирание замков и без ключа из машины не выхожу.
  17. rus-37
    rus-37 Только зашел
    Иваново
    И вот интерестно что будет если карту вынуть на заведенном моторе и нажать на закрытие дверей --никто не пробывал??? что будет???? и можно ли вообще так делать????-вынимать карту????
  18. Camelia
    0 - без никаких изменений.
  19. Свояк
    Свояк Наш человек
    Иваново
    А я карту и не вставляю никогда. На заведенном моторе машина не запирается. Если ключ внутри машины - тоже не запирается
  20. Camelia
    Уже не помню где,но прочитал,что можно закрыть заведенное авто но только не от пульта а механическим ключом и не поднимая стекло снаружи.
    Надо бы найти статейку.
