Приходилось подрулировать когда сел задний пассажир
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Phantom, 22 июн 2009.
  1. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    В первую очередб могу не корректно идентифицировать "подрулирование".
    Но:
    1. Ехали три пассажира, один на заднем сиденье, в сумме по весу почти как два передних. Пробовал пересаживать на левую (за мной, я тяжелее) и правую сторону (легкий правый передний пассажир).
    2. На скорости на неровностях машину уводило (или слегка бросало) в сторону, приходилось работать рулем. Т.е. РУЛЕМ приходилось работать на порядок активнее, чем когда просто двое передних пассажиров.
    Ехал так более 500 км, так что было время "прочувствовать". Думал уже что-то конкретно полетело в подвеске, но потом все нормализовалось (когда вышел третий пассажир).
    Понятно, что "облегчились" передние колеса. Настолько заметен эффект?
    до этого сделал:
    1. Диагностику подвески делали за 2 мес до этого. Сказали надо менять правые рулевые тяги, но пока не критично.
    2. Недавно поставили летнюю резину, руль вело вправо, стравил пару колес - вроде нормализовалось.
    Что это было? Вроде не джип.... когда только первый раз разогнался немного переставка заставила испугаться....
  3. coolgod
    coolgod Меганавт
    6 апр 2009
    Moscow, ЮЗАО
    на диету пассажира :) :)
    не ну а если без шуток то мне кажется вполне вероятно что на большой скорости от большого веса пассажира машину будет уводить, только слегка не понял, направление увода менялось если пассажира пересаживал на другой бок?!
  4. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    когда пассажир задний пересел сзади справа - за легким передним пассажиром - то перестало тянуть в сторону. (тянуло не сильно).
  5. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Я пять людей с багажом возил, ничего никуда не уводило... и двух с одной стороны... не должно так быть, ИМХО.
    Хотя по колеям может и пустую "уводить" )
  6. Andron_
    Andron_ Наш человек
    11 окт 2008
    НСК
    загружен неравномерно автомобиль - вполне вероятно, что будет уводить...
  7. coolgod
    coolgod Меганавт
    6 апр 2009
    Moscow, ЮЗАО
    я думаю именно неравномерность загрузки причина...
    в предыдущей машине перевозил подругу тёщи... ну там точно за 110 кг было... ну тогда машина реально очень отличалась в поведении на дороге.
  8. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Я думаю может уводить из за перераспределения веса, у меня на десятке так было когда подвозил заказчицу в которой было не мало килограммов:)
  9. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Нормальное явление. При перекосе чтобы машина ехала прямо руль нужно держать немного криво, а для этого необходимо постоянно прилагать свое усилие к рулю для борьбы с перекосом, поскольку, во-первых, руль у машины из-за наличия угла кастера у передней подвески настроен на параллельное движение передних колес задним, а для этого, во-вторых, необходимо преодолевать дополнительное усилие ЭУР, которое стремится вернуть руль в нулевую зону, и которое, как известно, с увеличением скорости возрастает. Вот Вам и один из недостатков усилителей руля. Правда у ГУР в околонулевой зоне он не так явно выражен (более пологий экстремум в зависимости усилия от угла поворота руля в околонулевой зоне).
  10. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    понял. спасибо!
  11. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    Однозначно есть неисправность - или неравное давление в колесах или стойки отрабатываю неодинаково! Ищи трабл!
  12. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    можно поподробней про стойки. почему может не одинаково отрабатывать? вес самой машины+пассажиров - если ощущается разница - то все серьезно?
  13. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    Почитай - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1557&highlight=%F1%F2%EE%E9%EA%E8
    Все современные машины проектируются так, чтоб при любой ШТАТНОЙ нагрузке не было опасных изменений управляемости!
    А проверить стойки проще всего так - сажаешь за руль своего авто кого то и направляешь на участок где есть волны на асфальте или просто ямки, а сам сзади едешь на другой машине и наблюдаешь насколько синхронно стойки отрабатывают!
    Есть СТО где проверяют их.
    Отсутствие потеков на стойках не гарантирует их сохранность.
    Ищи проблему, представь что будет зимой, если ты летом не можешь удержаться на дороге при штатной нагрузке!
    И проверь схождение передних колес!
  14. Andron_
    Andron_ Наш человек
    11 окт 2008
    НСК
    проблема в пункте назначения с заднего сиденья слезла.
  15. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Да не мужики!!! Проблема то как раз и остается...Я солидарен с первооткрывателем данной темы..Пререраспределение груза ни к чему существенному не приводит в конце концов- просто машину тянет в ту сторону где нагруженность на ось больше..У меня такая же фигня , но только с левой рулевой тягой и все ....машину как подменили , приходится подруливать...Я склоняюсь к мысли , что подвесочка у авто до того тонко настроенна, что любое небольшое отклонение от нормы умножается в геометрической прогрессии и в итоге за "НЕКРИТИЧНОСТЬ" приходится нам расплачиваться...Самая безопасная машина для дороги - закрытая за несколькими замками в гараже..
    Не запускай это дело, резина то тоже не казенная , а ее будет подъедать при таких неприятностях..Я кстати на это и надавил на официалов , вот теперь жду когда приду детали для замены..Удачи всем нам!!!:)
  16. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    Пока проверил только давление в шинах - левое заднее было перекачено на 0,3 атм по сравнению с правым задним.
  17. Alex_1
    Alex_1 Только зашел
    26 июн 2009
    Киев
    При подспущеном заднем правом колесе, у меня руль перекосило вправо. градусов на 5-7 Думал, где то шарахнулся в бордюр. Съездил на шиномонтаж - стало на место. Но насчет подруливания - такого не было. п
